Текущее время: 21 ноя 2024, 23:50
Redl
Заголовок сообщения: aspire 5749Z (ZRL) Нет сигнала maind, просадка по +3V Добавлено: 01 фев 2019, 13:55 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:04 Наличности на руках: 44.15
Сообщения: 201 Откуда: Белгород
Привет всем. Ноутбук Acer 5749Z Платформа: ZRL
Принесли ноутбук, не включается. При подключении к ЛБП. при нажатии кнопки потребление 0,04А и выключается. По замерам. Дежурка 3VPCU и 5VPCU есть. При нажатии на кнопку поднимаются PL10 - 1.8V, PL14 - 1.5V, PL11 - 1.05V. Не поднимаются PL8 - питание SA, Pl9, PL7, PL6, - питание процессора. Выяснил что при включении не появляется +3V который формируется на PQ41 при наличии сигнала maind на затворе. по замерам на Gate -0.72В. и эти 0.72В как раз не дают нормально вкл. Pgood дежурки тоже подтянуто к +3v. КЗ по дросселям нет. менял шим дежурки, прошивал bios. На плате есть тестовая колодка с распиновкой сигналов. Фото прикладываю. не пойму кто просаживает эти +3
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5749Z (ZRL) Нет сигнала maind, просадка по +3V Добавлено: 04 фев 2019, 12:32 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Redl писал(а): а тишина на нем потому что на pq19 - где формируется +3V = 0,72В Не надо путать причину и следствие... PQ19 всего лишь подключает резистор 22Ома к шине +3V чтобы снять с неё остаточное напряжение, т.е. разрядить шину. На затворе PQ24 сколько в вольтах?
Arkadiy777
Заголовок сообщения: Re: aspire 5749Z (ZRL) Нет сигнала maind, просадка по +3V Добавлено: 04 фев 2019, 18:41 |
Сообщения: 79 Откуда: караганда
Рисунок 9 вышеуказанной статьи шаг 12 Вложение: 9.jpeg Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
