Текущее время: 22 ноя 2024, 05:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: aspire 5749Z (ZRL) Нет сигнала maind, просадка по +3V
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:55
Привет всем.
Ноутбук Acer 5749Z
Платформа: ZRL
Принесли ноутбук, не включается. При подключении к ЛБП. при нажатии кнопки потребление 0,04А и выключается.
По замерам. Дежурка 3VPCU и 5VPCU есть. При нажатии на кнопку поднимаются PL10 - 1.8V, PL14 - 1.5V, PL11 - 1.05V. Не поднимаются PL8 - питание SA, Pl9, PL7, PL6, - питание процессора. Выяснил что при включении не появляется +3V который формируется на PQ41 при наличии сигнала maind на затворе. по замерам на Gate -0.72В. и эти 0.72В как раз не дают нормально вкл. Pgood дежурки тоже подтянуто к +3v. КЗ по дросселям нет. менял шим дежурки, прошивал bios.
На плате есть тестовая колодка с распиновкой сигналов. Фото прикладываю. не пойму кто просаживает эти +3
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5749Z (ZRL) Нет сигнала maind, просадка по +3V
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 14:05
попробуйте периферию снять...... lan, звук......
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 14:37
hunter_nick
спасибо, сейчас буду снимать. посмотрел еще в ридер идет +3 и +5
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 40 секунд: ----------
снял сеть,кодек, ридер - все тоже самое. при нажатии на кнопку потребление 0,04А. и выключается. посе выключения на дросселях дежурки присутствует заниженное сопротивление 30-50 Ом.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 15:26
Проверить, в каком месте просаживается MAIND. Либо он формируется заниженным, либо уже сформированный сигнал чем-то дальше просаживается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 22:11
PQ25 и PQ24 подкинуть другие можно попробовать
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 03:41
А как на счет подать туда 3в с лбп?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 12:03
berislav12
Куда именно?
seven77 на PQ25 на базе при нажатии кнопки появляется mainon 3.3V. на pq24 на входе должно появляться 13-15В при нажатии а кнопку, но там тишина - от него идет maind. а тишина на нем потому что на pq19 - где формируется +3V = 0,72В (при нажатии на кнопку), на pq20 - где +5V - 0.5В при нажатии. вот и проседает где то. кидал перемычку с pr190 на pr101 - резистор входа pq24 - (думал может обрыв где то) - не помогло. Кратковременный всплеск 12В и тишина.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 12:32
Не надо путать причину и следствие... PQ19 всего лишь подключает резистор 22Ома к шине +3V чтобы снять с неё остаточное напряжение, т.е. разрядить шину.
На затворе PQ24 сколько в вольтах?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 12:51
siberian
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 13:15
Это при нажатой кнопке?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 16:31
siberian
нет, это при подключенном бп. при нажатой падает в ноль
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 17:12
Прозвоните pq24 pc58 кто то из них пробит или имеет утечку.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 17:41
Arkadiy777
pc58 не установлен. pq24 уже прозванивал - в порядке.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:38
15 вольт имеются? Измерьте падение напряжения на pr101. Через pr 101 15 вольт становятся maind при условии закрытого транзистора pq24
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:39
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:41
Рисунок 9 вышеуказанной статьи шаг 12
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 15:45
Arkadiy777
спасибо за ответы. вообщем пришел мульт. поменял его т.к была похожая тема что также проседал. при проверке на мульте уходит сигнал в хаб DNBSWON# но ответ не получаем SUSC# SUSB# вывод менять хаб..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 19:18
забросил тогда этот ноутбук на полку, сейчас достал.
ситуация такая же после замены мульта. Реакция на кнопку есть, подняти до 0,10мА и выключение. по напряжениям поднимаются все кроме CPU и VCCSA. на PU8-RT8238A - VCC -5в приходит, а сигнал EN по идее должен же быть 3В, а он 0.72.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 15:37
Наткнулся случайно на тему. Может бук до сих пор лежит и плачет. :-) Болячка ZRL - попадание жидкости на тач. Тогда отгнивает 15вольт под ним и MAIND не формируется. Смотреть на PR101 и контрольной точке. По борде сразу их найдете, они рядом.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5749Z (Quanta ZRL rev1A) глючит один порт USB
GarikXP
18 дек 2016, 00:41
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND
alex.boldyrev888
18
7087
17 ноя 2017, 19:53
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz
[ На страницу: 1, 2 ]
PBF
37
2527
07 дек 2023, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 15 (Quanta GC5) пропадает MAIND
Ciber SLasH
05 окт 2015, 14:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (BAMBI MAIND BOARD REV:2.1) распознать деталь
AbdukahhaR
26 ноя 2019, 18:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
