Текущее время: 06 окт 2024, 10:24
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 12 сен 2012, 16:39 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 37.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Ciber SLasH писал(а): Процессор меняли? Питание процессора присутствует? Биос шился? Процессора такого на подмену нет. PostCart показывает, что 1,5 В отсутствует. BIOS не прошивал. И нет, к сожалению, схемы на эту MB.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 12 сен 2012, 16:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 151.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
NotNull писал(а): PostCart показывает, что 1,5 В отсутствует. Должен показывать мультиметр, а не посткарт. Измеряйте напряжения по дросселям...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 12 сен 2012, 17:01 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
NotNull писал(а): И нет, к сожалению, схемы на эту MB. Схема
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 13 сен 2012, 14:02 |
Не нужно себя так утруждать, для этого есть площадки под неустановленный разъем Debug. Вложение: Gold_Finger.jpg
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 13 сен 2012, 15:03 |
NotNull писал(а): На какие контакты разъема miniPCIe выводится (если выводится :)) шина LPC? Не разведено. NotNull писал(а): А где на плате эти площадки находятся? Не могу найти :(. Ищите по маркировке на плате DB1, 10 контактов, локализация ближе к мультиконтроллеру.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 17 сен 2012, 12:50 |
unit1 писал(а): что на шине lpc ? пост карту прикрутите. Я уже писал выше, что на шине LPC импульсов нет, просто уровень порядка 3 В. Соответственно, PostCard показывает нули. При проверке кварцев обнаружил, что нет генерации на Х3 (27 мГц).
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 17 сен 2012, 14:35 |
unit1 писал(а): поищите проц,амдшки очень не надежные,или свой проверьте в другом буке. Phenom II нет в наличии, подкинул Athlon II - без результата. Почему ничего нет на шине LPC? Если я вместо 218-0697014 поставлю 218-0697020 - будет это правомерно?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 17 сен 2012, 14:47 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
NotNull писал(а): Phenom II нет в наличии, подкинул Athlon II - без результата.
когда заменили проц,активность на лпс смотрели?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 17 сен 2012, 16:10 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
NotNull писал(а): Если я вместо 218-0697014 поставлю 218-0697020 - будет это правомерно? Будет.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 17 сен 2012, 17:32 |
unit1 писал(а): я пост картам не очень доверяю,подпаиваю только когда на чем то стопориться шина,а так только осцил.посмотрите внимательно обвязку,может слетело что. что клокер?генерация есть? На кварце Х5 генерация есть. Сигнал PCLK_FWH есть.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 20 сен 2012, 16:43 |
NotNull писал(а): Заменил SB - без результата. Еще раз проверил все напряжения - все в норме. Возможно ли в этом ноуте отключить GPU и использовать интегрированное в NB видео? и что вам это даст? если у вас шина стоит.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 20 сен 2012, 17:05 |
unit1 писал(а): NotNull писал(а): Заменил SB - без результата. Еще раз проверил все напряжения - все в норме. Возможно ли в этом ноуте отключить GPU и использовать интегрированное в NB видео? и что вам это даст? если у вас шина стоит. Да это так - мысли вслух :( Нет генерации на GPU, и куда дальше смотреть - ума не приложу.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения. Добавлено: 20 сен 2012, 18:03 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1406 Откуда: Vladivostok
dmitriy.free писал(а): для начала посмотрите читает ли юг память(i2s) Не будет читать , если биос и лпс не шевелится. Смотрите на мульте и юге все повергуды и ресеты.
