Текущее время: 06 окт 2024, 10:28
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Acer 7551 - нет изображения.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 15:15
Платформа JE70-DN. Включается, нет изображения (на внешний - тоже), нет обращения К HDD. Заменил NB (216-0752001) и видео (216-0772000). Результата нет. Post Card показывает нули на индикаторе и наличие 3,3 В и CLK. Осмелюсь спросить совета - что смотреть дальше?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 - нет изображения.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 15:31
Процессор меняли? Питание процессора присутствует? Биос шился?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 16:39
Процессора такого на подмену нет. PostCart показывает, что 1,5 В отсутствует. BIOS не прошивал. И нет, к сожалению, схемы на эту MB.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 16:44
Должен показывать мультиметр, а не посткарт.
Измеряйте напряжения по дросселям...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 17:01
Схема
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 13:08
Насколько я разобрался, в этой MB шина LPC на разъем miniPCIe не выведена? И надо подпаиваться к NPCE781BA0DX?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 14:02
:ti_pa: Не нужно себя так утруждать, для этого есть площадки под неустановленный разъем Debug.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 14:28
А где на плате эти площадки находятся? Не могу найти :(.
На какие контакты разъема miniPCIe выводится (если выводится :)) шина LPC?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 15:03
Не разведено.
Ищите по маркировке на плате DB1, 10 контактов, локализация ближе к мультиконтроллеру.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 12:03
Перепрошил BIOS. Разъем debug нашел, подпаялся - на PostCard нули. Прверил осцилографом: на AD0-AD3 постоянный уровень 3,3 В. Проблема в SB?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 18:26
На кварце Х2 генерация в норме. На Х5 - очень маленький уровень сигнала < 0,5 В. Что-то еще можно предпринять перед заменой SB?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 21:20
я бы для начала дунул на север,слабонькие они,немного дать остыть и включайте...может и заведеться
на шине lpc хоть всплеск есть?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 15:27
на флешке шевеление есть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 10:17
Северный мост был заменен. На м/c BIOS шевеление есть.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 11:32
что на шине lpc ?
пост карту прикрутите.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 12:50
unit1 писал(а):
что на шине lpc ?
Я уже писал выше, что на шине LPC импульсов нет, просто уровень порядка 3 В. Соответственно, PostCard показывает нули.
При проверке кварцев обнаружил, что нет генерации на Х3 (27 мГц).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 13:12
поищите проц,амдшки очень не надежные,или свой проверьте в другом буке.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 14:35
Phenom II нет в наличии, подкинул Athlon II - без результата.
Почему ничего нет на шине LPC? Если я вместо 218-0697014 поставлю 218-0697020 - будет это правомерно?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 14:47
когда заменили проц,активность на лпс смотрели?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:35
Осцилографом не смотрел, но PostCard все также показывает нули.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 16:00
я пост картам не очень доверяю,подпаиваю только когда на чем то стопориться шина,а так только осцил.посмотрите внимательно обвязку,может слетело что.
что клокер?генерация есть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 16:10
Будет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:32
На кварце Х5 генерация есть. Сигнал PCLK_FWH есть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 17:30
Заменил SB - без результата. Еще раз проверил все напряжения - все в норме. Возможно ли в этом ноуте отключить GPU и использовать интегрированное в NB видео?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 19:43
Недавно были два ноута, в обоих случаях был дохлый север 01, при отпайке оторвал 3 пятака, пришлось с проволочкой паять, может у вас так же? Для диагностики надо было дунуть, у меня в обоих случаях отреагировали резво.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 16:04
Всегда перед заменой прогреваю. Здесь он не отреагировал. При замене чип снялся аккуратно, все было на месте.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 16:43
и что вам это даст?
если у вас шина стоит.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 17:05
unit1 писал(а):
и что вам это даст?
Да это так - мысли вслух :( Нет генерации на GPU, и куда дальше смотреть - ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 17:55
для начала посмотрите читает ли юг память(i2s), если читает значит север ок и смотрите в сторону gpu, если нет, то смотрите на юг , если вы его поменяли(заведомо рабочий 100%), если после этого ситуация не изменилась смотреть шину lpc если она молчит значит смотрите перефирию сетку звук и т.д., если они все исправны то мульт в топку
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 18:03
Не будет читать , если биос и лпс не шевелится. Смотрите на мульте и юге все повергуды и ресеты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7551 (Winstron) Isl6265
ukcomputer
28 янв 2016, 17:55
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7551 (AMD) Выключается спустя некоторое время
Амир-09
06 мар 2016, 11:04
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошу поделится файлом BOARDVIEW для WISTRON JE70-DN (ACER Aspire 7551)
andry07
23 сен 2018, 00:13
andry07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний
Ленар
3153
22 янв 2015, 22:34
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7551 ms2310 (je70-dn mb 09929-1 48.4hp01.011) Net izobrazhenie, samo vkluchenie
arturs.gabliks
4844
19 фев 2015, 17:15
arturs.gabliks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
