Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Acer ES1-711 (DA0ZYLMB6D0) Зависает
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 23:41
Плата UMA, проц - N3540
Принесли с жалобой - зависает, при тестах работает без проблем, видеоролики целый день может крутить. Зависает он при выключении или перезагрузке. При выключении - вроде все завершил и жестяк умолк, а индикатор вкл не тухнет, соответственно и питания все есть. Только долгим нажатием кн вкл рубится. Либо при перезагрузке виснет именно при завершении работы но не всегда. Все это происходит не каждый раз, иногда все хорошо. ОЗУ подкинул. Прошивка биоса не помогла. Плата в идеале. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-711 (DA0ZYLMB6D0) Зависает
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 10:53
много чего - это же ноутбук...
диск и ось новые были..
live CD на худой конец как ведет себя.?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 00:06
HDD и ОС пробовал другие - тоже самое.
На флешке admin PE работает отлично. А если загружаться с HDD подключенного по USB - все тоже самое. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 23:52
Регионы чистили?
 ! igils писал(а):
Каким образом это относится к теме? Может хватит уже пустые посты колотить?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 06:24
В настройках электропитания нужно отключить функцию помощи при загрузке. В 99% случаях помогает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-711 (DA0ZYLMB6D0 REV:D) Нужны номиналы микросхем или схема
Sabur174
19 окт 2018, 23:26
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-711 (da0zylmb6d0 rev:d) очень нужен BIOS
jeka456
6039
04 май 2017, 10:21
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-711-P15Z (da0zylmb6c0) Зависает в определенных случаях
Lordofhell
27 мар 2024, 02:22
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-711 (DAOZYLMB6C0 REV:C) Серый экран
pashasol
24 ноя 2017, 16:55
slavashoot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-711 (DAOZYLMB6C0 REV:C) собрать bios
Yojiq
09 дек 2017, 10:51
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
