Зарегистрирован: 06 мар 2015, 11:57 Наличности на руках: 1.30 Сообщения: 406 Откуда: Краснодар
Плата UMA, проц - N3540 Принесли с жалобой - зависает, при тестах работает без проблем, видеоролики целый день может крутить. Зависает он при выключении или перезагрузке. При выключении - вроде все завершил и жестяк умолк, а индикатор вкл не тухнет, соответственно и питания все есть. Только долгим нажатием кн вкл рубится. Либо при перезагрузке виснет именно при завершении работы но не всегда. Все это происходит не каждый раз, иногда все хорошо. ОЗУ подкинул. Прошивка биоса не помогла. Плата в идеале. Что может быть?
