Текущее время: 21 ноя 2024, 22:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: E5-571G (Z5WAH LA-B162P ) нет запуска
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 20:12
Доброго времени суток. Принесли ноутбук, выключили и он больше не включился. В дежурном режиме потребление 230мА, греется хаб в проце и чип видеокарты. Разорвал джампер J8 на +3.3V греться перестали. Процессор и видяху на замену?
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G (Z5WAH LA-B162P ) нет запуска
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 20:39
какие напряжения подымаются?
если нет инита хабу положено грется(в умных пределах и при наличии питания)
как они греются?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 21:42
Дежурка 3.3V и 5V точно есть. Если нежать кнопку включения то загорается светодиод питания на несколько секунд и потом все выключается. В дежурке хаб греться явно так не должен и потреблять тоже.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 00:37
deadmaxpayn
сопротивление дата линии usb какое?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 00:44
Хаб под замену. После можно перевести в ума, что бы проверить видик.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 00:49
deadmaxpayn писал(а):
греется хаб в проце
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
не знаю как данный камень, но как вариант по ртц и инфолиниям проверить на кз
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 13:02
Падение на usb 2.0 0.502-0.508V. На usb 3.0 коннекторы проводов 8 и 9 в обрыве. Напряжение на батарейке 1,6 вольта.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 13:25
Сопротивление на линии +RTCVCC?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 14:46
в дежуре хаб грется не должен
проверяйте может +3valw to +3vs ключик в утечке, но я бы комбайн согласовал :-):
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 15:08
85кОм. Я еще напрямую с ЛБП на хаб по 3valw питание не подавал, по идее хуже не будет?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 17:23
Ну и зачем? Замер сопротивления на J8 подтвердит очевидное.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 17:31
На J8 10кОм.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 19:09
чего вы все меряете ? стандартная болячка у платы, дохлый проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX2510G-38H2 Z5WBH (Z5WAH LA-B162P) Нет повторного запуска после выключения.
yura1303
1662
11 фев 2020, 00:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
flynt
11
26722
06 янв 2016, 16:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
