Текущее время: 23 июн 2024, 07:37
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (Z5WAH LA-B162P ) нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2019, 00:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52926_1479202582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 288 Откуда: kiev
pyzha писал(а): Хаб под замену. После можно перевести в ума, что бы проверить видик. deadmaxpayn писал(а): греется хаб в проце ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- не знаю как данный камень, но как вариант по ртц и инфолиниям проверить на кз
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (Z5WAH LA-B162P ) нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2019, 13:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=76243_1518465440.jpg) |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 120.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 339 Откуда: Россия
boiko340 писал(а): сопротивление дата линии usb какое? Падение на usb 2.0 0.502-0.508V. На usb 3.0 коннекторы проводов 8 и 9 в обрыве. Напряжение на батарейке 1,6 вольта.
IOD
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (Z5WAH LA-B162P ) нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2019, 13:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
deadmaxpayn писал(а): Напряжение на батарейке 1,6 вольта. Сопротивление на линии +RTCVCC?
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (Z5WAH LA-B162P ) нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2019, 15:08 |
IOD писал(а): Сопротивление на линии +RTCVCC? 85кОм. Я еще напрямую с ЛБП на хаб по 3valw питание не подавал, по идее хуже не будет?
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (Z5WAH LA-B162P ) нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2019, 17:31 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Ну и зачем? Замер сопротивления на J8 подтвердит очевидное. На J8 10кОм.
