Текущее время: 28 май 2024, 21:10
Slachev
Заголовок сообщения: Emachines E725 (LA-4851p) Нет инициализации Добавлено: 09 мар 2019, 18:53 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 12:17 Наличности на руках: 17.22
Сообщения: 128 Откуда: Kh
Иногда включается и работает, но это бывает раз на 30 включений. Останавливается на пост коде 64 (второй по счету). Биос зашит с офф сайта. Прижатия на углы севера, юга и сокета проца - не помогают. Все питания на дросселях поднимаются. Про болячку с отвалом севера/юга знаю, но симптомы не те. Если проходит инициализацию - на изгибы платы не реагирует. Запускается с потреблением 0.5А, спустя 5 сек потребление падает до 0.2А, а спустя ещё 5 сек - плата выключается (дежурка при этом присутствует). Визуально плата в идеальном состоянии (затий, сколов, трещин) не обнаружил.
По поводу поста 64 я накопал только это - "Передача управления на выполняемый блок, генерируемый производителем системной платы (Patch1)"
У меня закончились идеи в какую сторону смотреть. Направьте меня пожалуйста.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Emachines E725 (LA-4851p) Нет инициализации Добавлено: 11 мар 2019, 18:08 |
BARBOSA75 писал(а): ь запустилась проверьте вся ли периферия работает.
это была единоразовая акция.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Emachines E725 (LA-4851p) Нет инициализации Добавлено: 11 мар 2019, 22:09 |
BARBOSA75 писал(а): я бы север снял. Мимо :))) ещё идеи ?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Emachines E725 (LA-4851p) Нет инициализации Добавлено: 11 мар 2019, 22:16 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Slachev писал(а): Биос зашит с офф сайта. А почему не попробоватьдругим прошиться.А в редкие моменты просветления,что кажет дисплей?
