Текущее время: 12 ноя 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Emachines E725 (LA-4851p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 17:53
Иногда включается и работает, но это бывает раз на 30 включений.
Останавливается на пост коде 64 (второй по счету).
Биос зашит с офф сайта.
Прижатия на углы севера, юга и сокета проца - не помогают.
Все питания на дросселях поднимаются.
Про болячку с отвалом севера/юга знаю, но симптомы не те.
Если проходит инициализацию - на изгибы платы не реагирует.
Запускается с потреблением 0.5А, спустя 5 сек потребление падает до 0.2А, а спустя ещё 5 сек - плата выключается (дежурка при этом присутствует).
Визуально плата в идеальном состоянии (затий, сколов, трещин) не обнаружил.
По поводу поста 64 я накопал только это - "Передача управления на выполняемый блок, генерируемый производителем системной платы (Patch1)"
У меня закончились идеи в какую сторону смотреть. Направьте меня пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E725 (LA-4851p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 20:49
Без озу что кажет?
есть ли активность на квадратной шине SPD?
если есть, нормальны ли уровни пакетов?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 01:52
без ОЗУ один пост E0
квадратная шина SPD ? Вы имеете в виду движение на SPD`шке оперативной памяти ? Что считается нормальным уровнем ? у меня есть логический анализатор. могу подцепить его.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 08:40
да есть ли активность на CLK и DADA SPD, уровни логического нуля и единицы, единица там должна быть приблизительно 3 вольта,
при опросе не проседает ли питание самой SPD проверьте.
отвал слота озу...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 14:54
Судя по всему движение есть, пачка пробежала сразу после нажатия кнопки включения.
Первый пост AF потом 64 без оперативы как и говорил E0.
Ещё пока сохранял картинку и писал это сообщение плата лежала на столе подключенная к источнику питания в выключенном состоянии и сама по себе включилась и судя по пробежавшим постам до 00 - успешно запустилась. Что за магия ???
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 15:09
коль запустилась проверьте вся ли периферия работает.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 17:08
это была единоразовая акция.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 17:29
я бы север снял.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 21:09
BARBOSA75 писал(а):
я бы север снял.
Мимо :)))
ещё идеи ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 21:16
А почему не попробоватьдругим прошиться.А в редкие моменты просветления,что кажет дисплей?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 21:18
махнуть флешку,
снять периферию.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 21:30
Может пост код b4 вместо 64, тоды смотрим проц
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E725 (LA-4851p) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 22:24
Все оказалось прозаичнее.
Заметил что если быстро и много раз нажимать на кнопку включения - посты проходят и он выключается спустя секунды три.
Замерял на кнопке, а там от 0.3 до 2 вольт.
Вычистил мембрану и все заколосилось.
Очередное доказательство того что ремонт должен следовать от ПРОСТОГО к сложному ! Сам себе дурак в общем. Всем спасибо. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E725 (LA-4851P rev 1.0) Нет инициализации пост код E0
Vinodel
26 мар 2023, 17:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e725 (La-4851p) Нет картинки -естьподсветка
Моис
17 янв 2024, 09:51
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines (kawfo la-4851p rev:1.0) не включается
Vlad505
24 янв 2017, 18:11
Vlad505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E525 (Compal LA-4851P) Проблема с зарядным устройством ноутбука
Vinodel
03 мар 2017, 21:12
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E525 (Compal LA-4851P) Нет звука в динамиках и наушниках
alvig
23 окт 2018, 22:22
alvig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
