Текущее время: 20 май 2024, 20:00
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Emachines E630 (LA-5991P) Нет инициализации Добавлено: 17 мар 2019, 00:54 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет, проблема заключается в том, что ноутбук стартует без картинки. Дунул на север 2001й не помогло, все питания поднимаются, висел ресет (не было PLT_RST# 3.3 вольта), причина была в звуковом кодеке, сдул ресет снят, 3,3 вольта присутствуют, но плата все равно не дает картинку. На всякий случай сдул картридер и сеть, изменений не произошло. Bios прошил, на даталиниях шевелений нет, проверил осликом. Меняем юг? Или я еще чего то упустил? Буду благодарен за подсказку
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P) Нет инициализации Добавлено: 17 мар 2019, 10:01 |
creative писал(а): а дунуть должно 100% помочь? имхо дааже если прикинуть что проблема не в 01 он все равно 100% на исходе)
Конечно 100% может и не помогло бы, но в большинстве случаев экран хотя бы мигнет, у меня не давно была плата bremen-dr, тоже без инициализации, тоже дунул на 01 не помогло, заменил не помогло, а просто так менять севера, так себе занятие. Может есть какой то способ, наверняка узнать, что это север виновен
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P) Нет инициализации Добавлено: 21 мар 2019, 16:58 |
varistor писал(а): Прекрасно там работает компаловская платка врёте вы все, если есть подозрения на юг кто мешает его заменить?
Так я и сделал, заменил юг, но... ничего не изменилось))) Ну и ладно, юг дешевый). Потом заменил север и плата завелась))) Всем спасибо. Тему закрываю)
