Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Emachines E630 (LA-5991P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:54
Всем привет, проблема заключается в том, что ноутбук стартует без картинки. Дунул на север 2001й не помогло, все питания поднимаются, висел ресет (не было PLT_RST# 3.3 вольта), причина была в звуковом кодеке, сдул ресет снят, 3,3 вольта присутствуют, но плата все равно не дает картинку. На всякий случай сдул картридер и сеть, изменений не произошло. Bios прошил, на даталиниях шевелений нет, проверил осликом. Меняем юг? Или я еще чего то упустил? :-): Буду благодарен за подсказку :-):
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 00:47
а дунуть должно 100% помочь? имхо дааже если прикинуть что проблема не в 01 он все равно 100% на исходе) :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 09:01
Конечно 100% может и не помогло бы, но в большинстве случаев экран хотя бы мигнет, у меня не давно была плата bremen-dr, тоже без инициализации, тоже дунул на 01 не помогло, заменил не помогло, а просто так менять севера, так себе занятие. Может есть какой то способ, наверняка узнать, что это север виновен :-):
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 12:21
а с постами как?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
и как бы проверьте проц, подкиньте север, юг это вообще как исключение у них
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 13:59
Проц подкидывал, а с постами я уже писал, что на даталиниях нет шевелений, а посткарту на этой платформе только к мульту паять. На юг подумал, потому что север на прогрев не повелся и звуковой кодек в низком сопротивлении был, может на юг что прилетело
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 05:52
Прекрасно там работает компаловская платка врёте вы все, если есть подозрения на юг кто мешает его заменить?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:58
Так я и сделал, заменил юг, но... ничего не изменилось))) Ну и ладно, юг дешевый). Потом заменил север и плата завелась))) Всем спасибо. Тему закрываю)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780
vaterlou
13
7527
15 мар 2017, 14:42
дядяРома Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E630 (LA-5991p) Аналог материнской платы
LaeX
17 ноя 2018, 19:12
LaeX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e630 (compal la-5991) Висит на логотипе после замены юга
kingsizeslv
18 мар 2017, 08:49
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer eMachines E630 (KAWG0) Рябь,искажения на экране.
pav83
2773
13 авг 2017, 19:31
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E430 (LA-5991P) Видеомодуль для 215-0752001
uneasy
1559
26 мар 2022, 15:00
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 88
