Текущее время: 19 май 2024, 11:56
Gercco
Заголовок сообщения: Acer (La-7912p) Транзистор выгорает Добавлено: 23 мар 2019, 12:31 |
Сообщения: 51 Откуда: Азнакаево
Залитик, очистил водой потом спиртом и высушил феном. Сгнил контрольный пятак в двух местах, восстановил, поменял резисторы pr28, pr34, pr27 и тот, который снизу q19, в схеме не нашел его, но в инете номинал пишут в 100к и поменял транзисторы pq7, pq6. Последний менял два раза, потому что выгорает, снимал с доноров. Открывающие 5в на pq7 идут, земля открывается на pq6, но на стоке нет +vsbp, на b+ 19в. Почему транзистор умирает и как мне поступить?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer (La-7912p) Транзистор выгорает Добавлено: 23 мар 2019, 13:15 |
У pq6 нет нагрузки, не может он умирать. (если, конечно, установлен тот, который нужно) Что у него на затворе? Какое сопротивление по vsbp?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer (La-7912p) Транзистор выгорает Добавлено: 24 мар 2019, 17:34 |
vldmrdnpr писал(а): Какое сопротивление по vsbp? Gercco писал(а): после стока идет перемычка pj3 Если не понятно о чем вас спросили выше, давай так, у вас на перемычке PJ3 какое сопротивление, коза?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer (La-7912p) Транзистор выгорает Добавлено: 24 мар 2019, 20:17 |
Gercco писал(а): там нет pc13 Больше там коротить нечему, рази что межслой или мастырку вам с предыдущего сервиса подогнали, ищите? Подайте напругу туда, что греться будет?.. Сообщение не в тему Было дело, один раз перемычку нашел под глиняным конденсатором пришлось попотеть..
