Текущее время: 10 июн 2024, 21:40
Gercco
Заголовок сообщения: Acer (La-7912p) Транзистор выгорает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2019, 12:31 |
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 12:16 Наличности на руках: 6.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 51 Откуда: Азнакаево
Залитик, очистил водой потом спиртом и высушил феном. Сгнил контрольный пятак в двух местах, восстановил, поменял резисторы pr28, pr34, pr27 и тот, который снизу q19, в схеме не нашел его, но в инете номинал пишут в 100к и поменял транзисторы pq7, pq6. Последний менял два раза, потому что выгорает, снимал с доноров. Открывающие 5в на pq7 идут, земля открывается на pq6, но на стоке нет +vsbp, на b+ 19в. Почему транзистор умирает и как мне поступить?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer (La-7912p) Транзистор выгорает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2019, 13:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
У pq6 нет нагрузки, не может он умирать. (если, конечно, установлен тот, который нужно) Что у него на затворе? Какое сопротивление по vsbp?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer (La-7912p) Транзистор выгорает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2019, 17:34 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
vldmrdnpr писал(а): Какое сопротивление по vsbp? Gercco писал(а): после стока идет перемычка pj3 Если не понятно о чем вас спросили выше, давай так, у вас на перемычке PJ3 какое сопротивление, коза?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer (La-7912p) Транзистор выгорает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2019, 20:17 |
Gercco писал(а): там нет pc13 Больше там коротить нечему, рази что межслой или мастырку вам с предыдущего сервиса подогнали, ищите? Подайте напругу туда, что греться будет?.. Сообщение не в тему Было дело, один раз перемычку нашел под глиняным конденсатором пришлось попотеть..
