Текущее время: 30 май 2024, 14:12
cartor87
Заголовок сообщения: emachines d620 (08226-1 Yukon MB) нет изображения Добавлено: 25 мар 2019, 21:23 |
Зарегистрирован: 30 июл 2017, 18:10 Наличности на руках: 87.05
Сообщения: 121 Откуда: Краноярск
Всем привет! помогите с ноутом пожалуйста )) НБ: Emachines D620 МП: 08226-1 Yukon MB Процессор: ADG2650IAV4DP Север: 216L0A6AVA12FG Юг: 218S6ECLA21FG Мульт: WPCE773LA0DG прогрел север появилось изо, заказал на али установил изо нет, далее установил родной чип обратно появилось изо на пару минут и пропало, заказал еще один чип установил изо нет, прошил биос с офф сайта и на других форумах скачивал не помогло. Батарейка 3,02 На дросселях все питания присутствует. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 47 секунд: ---------- может у этого ноута есть секрет, который я не знаю, посмотрел флешку есть пульсация на 5,6 ноге. LPC_LAD3 LPC_LAD2 LPC_LAD1 LPC_LAD0 Тоже есть пульсация при подключение питание, ---------- Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд: ---------- Если правильно подключил Пост корту Вертьянова пост код 00
artell
Заголовок сообщения: Re: emachines d620 (08226-1 Yukon MB) нет изображения Добавлено: 25 мар 2019, 22:23 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
cartor87 писал(а): может у этого ноута есть секрет, который я не знаю, посмотрел флешку есть пульсация на 5,6 ноге. Было подобное, был неисправен диод по управлению ресетом мульта (почти незаметно залит), при нагреве феном мульта включался нормально, при том что сам диод находился далеко. Так же по описанию может быть проблема во флешь, и керамике. Я бы в первую очередь проверил U59D , q14 Кварцы мыли от флюса? Как по току себя ведет?
Заголовок сообщения: Re: emachines d620 (08226-1 Yukon MB) нет изображения Добавлено: 25 мар 2019, 23:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,561.25
Сообщения: 11528 Откуда: Ульяновск
cartor87 писал(а): может у этого ноута есть секрет, который я не знаю Весь секрет - в замечательных чипах, купленных на али. Сами ведь убедились. Зачем искать какую-то скрытую причину, если все на поверхности?
cartor87
Заголовок сообщения: Re: emachines d620 (08226-1 Yukon MB) нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 26 мар 2019, 11:08 |
igils писал(а): Весь секрет - в замечательных чипах, купленных на али. Сами ведь убедились. Зачем искать какую-то скрытую причину, если все на поверхности?
согласен, пойду искать на платах , вдруг живой чип найду))
