Текущее время: 22 ноя 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: emachines d620 (08226-1 Yukon MB) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:23
Всем привет! помогите с ноутом пожалуйста ))
НБ: Emachines D620
МП: 08226-1 Yukon MB
Процессор: ADG2650IAV4DP
Север: 216L0A6AVA12FG
Юг: 218S6ECLA21FG
Мульт: WPCE773LA0DG
прогрел север появилось изо, заказал на али установил изо нет, далее установил родной чип обратно появилось изо на пару минут и пропало, заказал еще один чип установил изо нет, прошил биос с офф сайта и на других форумах скачивал не помогло.
Батарейка 3,02
На дросселях все питания присутствует.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 47 секунд: ----------
может у этого ноута есть секрет, который я не знаю, посмотрел флешку есть пульсация на 5,6 ноге.
LPC_LAD3 LPC_LAD2 LPC_LAD1 LPC_LAD0 Тоже есть пульсация при подключение питание,
---------- Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд: ----------
Если правильно подключил Пост корту Вертьянова пост код 00
 Заголовок сообщения: Re: emachines d620 (08226-1 Yukon MB) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:23
Было подобное, был неисправен диод по управлению ресетом мульта (почти незаметно залит), при нагреве феном мульта включался нормально, при том что сам диод находился далеко.
Так же по описанию может быть проблема во флешь, и керамике.
Я бы в первую очередь проверил U59D , q14
Кварцы мыли от флюса?
Как по току себя ведет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:58
U59
нога \ V
1/3.3
2/3.3
3/3.3
4/3.3
5/5.0
6/3.3
7/GND
8/0
9/0.45
10/3.3
11/3,3
12/3,3
13/3,3
14/3,3
q14
B/3.3
E/3.3
C/0
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 23:58
Весь секрет - в замечательных чипах, купленных на али. Сами ведь убедились. Зачем искать какую-то скрытую причину, если все на поверхности?
 Заголовок сообщения: Re: emachines d620 (08226-1 Yukon MB) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 11:08
согласен, пойду искать на платах , вдруг живой чип найду))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMashines D620 (08226-1 Yukon MB) включается но нет изображения
novakov
18 окт 2015, 12:41
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines D620 (08226-1 Yukon MB) не запускается
Trueno
02 мар 2015, 15:45
SanyaZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines D620 (08226-1 Yukon MB) включается через раз
gosha56987
17 июл 2015, 10:33
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines D620 (08226-1 Yukon MB) нужен прошивка биос
НаВРУЗ
21 июл 2018, 10:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D620 (Wistron Yukon 48.4BC01.011) не крутится куллер
LUR
20 ноя 2018, 16:01
LUR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
cron
