Ситуация такая при включении загорается подсветка клавы, потом начинает молотит кулер и все, на кнопку реакция есть выключение и включение, нету питания проца CPU 7500u, на хабовой части питания присутствует, сопротивление по usb нормальное, есть мысль, что проблема в прошивке, биосы шил какие есть на форуме с одним поведение такое же как с родной, с другой просто при подключении зу загорается индикация включение и все на кнопку реакции нету.
В родном биосе поковырялся нашел что он версии 1.06, выкачал с поддержки такую же версию распаковал внутри ST5DB и STRDB, начал ковырять ST5DB, но не могу разобрать где область DMI и прошивка мульта где находится? чтобы попробовать собрать рабочий вариант?
или просто чистого обрезанного должно было хватить для нормального включения?
