Текущее время: 13 ноя 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: Acer SP315-51-757 (ST5DB rev 2.0) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 19:55
Ситуация такая при включении загорается подсветка клавы, потом начинает молотит кулер и все, на кнопку реакция есть выключение и включение, нету питания проца CPU 7500u, на хабовой части питания присутствует, сопротивление по usb нормальное, есть мысль, что проблема в прошивке, биосы шил какие есть на форуме с одним поведение такое же как с родной, с другой просто при подключении зу загорается индикация включение и все на кнопку реакции нету.
В родном биосе поковырялся нашел что он версии 1.06, выкачал с поддержки такую же версию распаковал внутри ST5DB и STRDB, начал ковырять ST5DB, но не могу разобрать где область DMI и прошивка мульта где находится? чтобы попробовать собрать рабочий вариант? :ne_vi_del: или просто чистого обрезанного должно было хватить для нормального включения?
 Заголовок сообщения: Re: Acer SP315-51-757 (ST5DB rev 2.0) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 16:43
По идее чистого обрезанного с офф. сайта должно хватить. У меня лежит 2 таких же ноута с такими точно сиптомами. Проц менял на заведомо рабочий - не помогло.
Какая-то типовуха, похоже, у них. Если разберемся, то много таких ноутов поднять сможем...
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 14:04
Нашел проблему, виноват Dr-MOS SIC631, перед его заменой также нужно проверить резистор между 29 и 3 выводом данного Dr-MOS. Он должен быть 1.1 Ом.
Похоже на типовуху. У меня сразу 2 таких ноута пришли с одинаковой проблемой и замена SIC631 на обеих платах помогла.
Причем, замеры ничего не показали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SP315-51 (ST5DB Rev 2.0) определить элементы
yatsik
1847
19 мар 2019, 11:34
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Spin 3 SP315-51 (ST5DB) Нет инициализации
daosdao
14
3400
24 апр 2023, 04:11
daosdao Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SP315-51 (ST5DB rev2.0) BIOS
Evstafiev
08 янв 2018, 22:17
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56MB) Нет питания CPU\RAM греется видео без питания
Away
26 янв 2017, 03:45
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (la-6901p rev:2.0) нет питания CPU
Барзанукаев Ислам
30 сен 2017, 10:54
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: osnd и гости: 30
cron
