Текущее время: 17 май 2024, 06:46
kalya
Заголовок сообщения: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) Nvidia не становится драйвер Добавлено: 20 апр 2019, 20:55 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Добрый вечер! Попался данный ноут с убитым видаком 940MX После замены не становятся дрова. Что на старом, что на последнем виндовс 10. Биос обновил и почистил на всякий случай. В биосе карта не видится. С прописанным ID в драйверах, начинается установка но до конца дело не доходит. Aida отображает данные нормально, нахалом ставлю и вылетает ошибка мол чип не 940 а 650. Подскажите что за хрень. Прины прилагаю ---------- Добавлено спустя 41 минуту 26 секунд: ---------- Такая же картина с Dell но там чип видится в Bios viewtopic.php?f=41&t=87619
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) Nvidia не становится драйвер Добавлено: 20 апр 2019, 23:49 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
Может чип плохой, у меня было не один раз, что невидиа то брак, то перемарк. Ставишь один - ошибка 43, ставишь другой, не родной к примеру, но совместимый - все шикарно. И на всякий случай я бы биос прошил самым последним возможным дампом. и глянул, что за модуль для видео в биосе, тот ли, что нужен. еще есть MODS/MATS, нельзя также исключать что чип недосел, если бессвинец, или память битую.
boiko340
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) Nvidia не становится драйвер Добавлено: 22 апр 2019, 13:01 |
Сообщения: 164 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
брал в DFI? Думаю шо перемарк Было дело с нвидией с DFI которая работала по настроению
kalya
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) Nvidia не становится драйвер Добавлено: 22 апр 2019, 15:28 |
Нет не в DFI. Какое отношение имеет ID чипа и инфа прописанная в биосе к "работала по настроению"? В Aida ведь определяется правильно. Есть Dell с такой же проблемой, карта 100% заводская, картина такая же. Разобрал дамп, куча модулей ROM, в каком из них корректировать данные или который из модулей поменять? Подскажите кто разбирается. Перечитал всю тему viewtopic.php?f=181&t=19804 но всё равно не вкурил что к чему
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) Nvidia не становится драйвер Добавлено: 22 апр 2019, 16:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,546.22
Сообщения: 11514 Откуда: Ульяновск
Есть картинка, загружается система, пусть и без драйверов - отстать и не трогать прошивку и бросить поиски magic bios - не в прошивке проблема.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) Nvidia не становится драйвер Добавлено: 29 апр 2019, 20:46 |
kalya писал(а): Перекинул чип с Acer на Dell, отлично работает. Почему на Acer вылазит ошибка 43? Битая видеопамять..
