Текущее время: 22 ноя 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) Nvidia не становится драйвер
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 20:55
Добрый вечер!
Попался данный ноут с убитым видаком 940MX
После замены не становятся дрова.
Что на старом, что на последнем виндовс 10. Биос обновил и почистил на всякий случай. В биосе карта не видится.
С прописанным ID в драйверах, начинается установка но до конца дело не доходит.
Aida отображает данные нормально, нахалом ставлю и вылетает ошибка мол чип не 940 а 650.
Подскажите что за хрень.
Прины прилагаю
---------- Добавлено спустя 41 минуту 26 секунд: ----------
Такая же картина с Dell но там чип видится в Bios viewtopic.php?f=41&t=87619
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) Nvidia не становится драйвер
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 23:49
Может чип плохой, у меня было не один раз, что невидиа то брак, то перемарк.
Ставишь один - ошибка 43, ставишь другой, не родной к примеру, но совместимый - все шикарно.
И на всякий случай я бы биос прошил самым последним возможным дампом. и глянул, что за модуль для видео в биосе, тот ли, что нужен.
еще есть MODS/MATS, нельзя также исключать что чип недосел, если бессвинец, или память битую.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 01:02
Может, всё может быть. Это только предположения.
Я таки грешу на биос. Хотя обновлял до последнего. А вот на счёт модуля в биосе можно подробней в личку?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 20:38
Помогите- подскажите с редактированием видео в биосе.
Бекап прилагаю
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 13:01
брал в DFI?
Думаю шо перемарк
Было дело с нвидией с DFI которая работала по настроению :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:28
Нет не в DFI. Какое отношение имеет ID чипа и инфа прописанная в биосе к "работала по настроению"?
В Aida ведь определяется правильно.
Есть Dell с такой же проблемой, карта 100% заводская, картина такая же.
Разобрал дамп, куча модулей ROM, в каком из них корректировать данные или который из модулей поменять? Подскажите кто разбирается.
Перечитал всю тему viewtopic.php?f=181&t=19804 но всё равно не вкурил что к чему
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:43
Есть картинка, загружается система, пусть и без драйверов - отстать и не трогать прошивку и бросить поиски magic bios - не в прошивке проблема.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 17:24
Таки считаете, что чип хреновенький?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 13:07
так id у чипа-то какой?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 03:06
С Деллом разобрался. Нужно драйвер ковырять.
У Acera - PCI\VEN_10DE&DEV_134D&SUBSYS_100D1025 а вот с ним не получается. Вроде устанавливается драйвер но с 43 ошибкой. Разные варианты дров не решают вопрос ошибки.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 20:29
Перекинул чип с Acer на Dell, отлично работает.
Почему на Acer вылазит ошибка 43?
Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 20:46
Битая видеопамять..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) не видит БП
arseniy1991
1935
27 сен 2017, 15:19
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-574g (LA-7912p) Не работает порт USB3.0
Saiberex
3859
09 апр 2015, 13:55
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574G (N15Q1) Нет изображения
d2pak
1996
19 дек 2019, 14:53
d2pak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5s после загрузки рабочего стола белый цвет становится желтоватым.
в форуме iPhone
AndreyRM
17 июн 2016, 19:48
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W251HPMB-0D (6-71-W25P0-D02B.GP) HUB становится очень горячим и выключение
в форуме DNS
donat123
3091
02 авг 2016, 23:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
