Текущее время: 01 ноя 2026, 23:33
 Заголовок сообщения: acer aspire v5-573g-54206g50aii (DAZRQMB18F0 REV:F) Горит индикатор включения, отключается при изгибе платы
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 07:23
Хотелось бы сразу сказать что являюсь новичком в сфере ремонта. Проблема следующая, есть ноутбук acer aspire v5-573g-54206g50aii у него постоянно горит индикатор включения, что с АКБ что без. Так же при закрытии крышки он просто отключается. При подключении ЛБП без аккумулятора индикатор так же начинает гореть, но автозапуск не происходит. Потребление вроде в норме, в отключенном состоянии 0.07A. При нажатии на кнопку питания ноутбук запускается и нормально работает, если надавить в районе модуля вай фай, сетевой карты то он отключается. Если коротко то на плате горит индикатор о том что ноутбук включен, а так же при малейшем изгибе в месте где расположен модуль вай фай ноутбук отключается. Уважаемые форумчане, подскажите в какую сторону копать. Спасибо за ответы, надеюсь я ясно все написал.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-573g-54206g50aii (DAZRQMB18F0 REV:F) Горит индикатор включения, отключается при изгибе плат  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 11:23
Скорей всего если при небольшом нажатии отключается то есть либо отвал шаров от подложки северного моста, либо трещина на пайке питания платы под микроскопам на целостность платы проверяли?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v7-582PG (DAZRQMB18F0) постоянно горит индикатор LED5
ifenix
01 окт 2018, 15:57
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-573G dazrqmb18f0 rev f
Эльбрус
25 сен 2018, 18:06
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0 REV.F) нет заряда батареи
shackih
03 июн 2019, 11:49
shackih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0 Rev.F) висит некоторое время на заставке bios
radiofannat
10 июл 2018, 13:53
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0) пропадает NBSWON#
Away
21 окт 2024, 20:31
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
