Текущее время: 02 ноя 2026, 22:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
heeljets
Заголовок сообщения: acer aspire v5-573g-54206g50aii (DAZRQMB18F0 REV:F) Горит индикатор включения, отключается при изгибе платы  Добавлено: 03 май 2019, 07:23 |
| Интересующийся |
Сообщения: 52 Откуда: Владивосток
Хотелось бы сразу сказать что являюсь новичком в сфере ремонта. Проблема следующая, есть ноутбук acer aspire v5-573g-54206g50aii у него постоянно горит индикатор включения, что с АКБ что без. Так же при закрытии крышки он просто отключается. При подключении ЛБП без аккумулятора индикатор так же начинает гореть, но автозапуск не происходит. Потребление вроде в норме, в отключенном состоянии 0.07A. При нажатии на кнопку питания ноутбук запускается и нормально работает, если надавить в районе модуля вай фай, сетевой карты то он отключается. Если коротко то на плате горит индикатор о том что ноутбук включен, а так же при малейшем изгибе в месте где расположен модуль вай фай ноутбук отключается. Уважаемые форумчане, подскажите в какую сторону копать. Спасибо за ответы, надеюсь я ясно все написал.
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer aspire v5-573g-54206g50aii (DAZRQMB18F0 REV:F) Горит индикатор включения, отключается при изгибе платы |
MoneyBot
