Текущее время: 25 ноя 2026, 14:47
| Автор |
max76
Заголовок сообщения: Acer E1-572G (LA-9531P) выключился и не включается  Добавлено: 16 май 2019, 15:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 19:08 Наличности на руках: 363.28
Сообщения: 225 Откуда: Томск
Здравствуйте. Ноутбук Acer E1-572G. Самопроизвольно произошло завершение работы и после этого не включается. При попытке включения наблюдается 5 вспышек светодиода LED7. Причём даже с демонтированной микросхемой SPI_Flash BIOS (Winbond 25Q64FVSIQ). Выпаянная микросхема читается программатором. Считанный дамп BIOS выкладываю. Неужели проблема в BIOS? Спасибо. Вложение: 1.rar
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E1-572G (LA-9531P) выключился и не включается |
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (LA-9531P) выключился и не включается  Добавлено: 16 май 2019, 16:10 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 10:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
У меня сама заглохла машина. При попытке ее завести она делает жжжжж. Причем даже с выкручеными свечами. Неужели проблема в свечах? max76 писал(а): Неужели проблема в BIOS? Ну так прошейте биос и будет ответ. Что происходит при нажатии на кнопку, поднимаются ли питания?
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (LA-9531P) выключился и не включается  Добавлено: 16 май 2019, 20:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Поиск схемы именно той версии, в большинстве случаев говорит о том, что никакая схема не поможет. Для 90,% ремонта, если не больше, ревизия абсолютно не важна, чаще - косметические доработки, не затрагивающие основные узлы и не мешающие ремонту. Выбор за вами: продолжать поиски или заниматься ремонтом.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (LA-9531P) выключился и не включается  Добавлено: 16 май 2019, 22:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
max76 писал(а): При попытке включения наблюдается 5 вспышек светодиода LED7. Такое поведение может быть при плохой пайке проводов от платы к разьему для зарядки.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (LA-9531P) выключился и не включается  Добавлено: 17 май 2019, 13:37 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 10:53 Наличности на руках: 411.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
max76 писал(а): В чём может быть причина? в неисправности какого-то элемента или цепи. Какой вопрос такой и ответ. Сделайте замеры. Колдунов на форуме, которые могут искать неисправность телепатически, нет. А если и есть, то они уже так просто не помогут =)
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
