Текущее время: 26 ноя 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Acer E1-572G (LA-9531P) выключился и не включается
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 15:52
Здравствуйте. Ноутбук Acer E1-572G. Самопроизвольно произошло завершение работы и после этого не включается. При попытке включения наблюдается 5 вспышек светодиода LED7. Причём даже с демонтированной микросхемой SPI_Flash BIOS (Winbond 25Q64FVSIQ). Выпаянная микросхема читается программатором. Считанный дамп BIOS выкладываю. Неужели проблема в BIOS? Спасибо.
Вложение:
1.rar
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (LA-9531P) выключился и не включается
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 16:10
У меня сама заглохла машина. При попытке ее завести она делает жжжжж. Причем даже с выкручеными свечами. Неужели проблема в свечах?
Ну так прошейте биос и будет ответ.
Что происходит при нажатии на кнопку, поднимаются ли питания?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 18:57
Питание флеши отсутствует. Короткого замыкания по питанию нет.
[size=85]---------- Добавлено спустя 25 минут 14 секунд: ----------[/size]
Схему не могу найти. Поделитесь, пожалуйста, у кого есть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 19:29
Светлая память
Светлая память
схема
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 19:35
Я искал и в гугле, и в яндексе, на эту плату нет схемы.
[size=85]---------- Добавлено спустя 19 минут 47 секунд: ----------[/size]
Rev:1A нигде найти не могу.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 20:22
Светлая память
Светлая память
Поиск схемы именно той версии, в большинстве случаев говорит о том, что никакая схема не поможет. Для 90,% ремонта, если не больше, ревизия абсолютно не важна, чаще - косметические доработки, не затрагивающие основные узлы и не мешающие ремонту.
Выбор за вами: продолжать поиски или заниматься ремонтом.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 22:32
Такое поведение может быть при плохой пайке проводов от платы к разьему для зарядки.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 07:06
Определил неисправность. ШИМ SY8208BQNC (в позиции PU401).
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 07:41
Если на дросселях PL402 и PL403 нет 3 и 5в - это не говорит о том, что неисправна микросхема
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 13:29
Да, 5 Вольт тоже нет. Зря сдул SY8208BQNC. В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 13:37
в неисправности какого-то элемента или цепи.
Какой вопрос такой и ответ. Сделайте замеры. Колдунов на форуме, которые могут искать неисправность телепатически, нет. А если и есть, то они уже так просто не помогут =)
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 14:48
Нет управляющего сигнала с мультиконтроллера. Менять или шить (как?). Почему отсутствует SPI Flash U29 рядом с мультиком? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 14:37
Где взять прошивку мультиконтроллера для этой платы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) Включается но нет картинки
Энвер
11
7908
13 дек 2016, 16:05
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-572g ((LA-9531P) ) не включается,нет изображения.
Auntificator
4970
26 апр 2017, 14:09
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572g (LA-9531P REV: 1A) Не включается
lexa75
07 сен 2017, 02:54
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G-74508G (LA-9531P) Не включается
floyd_123
14
4320
01 июл 2019, 10:24
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (LA-9531P) Не включается
Даврон
09 мар 2021, 19:32
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 119
