Текущее время: 19 май 2024, 10:51
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) Нет питания VCORE Добавлено: 04 июн 2019, 02:58 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
katmandy писал(а): Что еще я могу проверить? PM_PWROK PM_DRAM_PWRGD H_CPUPWRGD
katmandy
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) Нет питания VCORE Добавлено: 04 июн 2019, 10:18 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 19:29 Наличности на руках: 58.25
Сообщения: 74 Откуда: Украина
Mardekai писал(а): PM_PWROK PM_DRAM_PWRGD H_CPUPWRGD PM_PWROK = 3,3V (SP2221) PM_DRAM_PWRGD = 1,55V (R0409) H_CPUPWRGD = 0V (SP0403) Так понимаю что хаб отказывается поднимать питание проца. Проверил генерации на кварцах - все на месте.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) Нет питания VCORE Добавлено: 04 июн 2019, 10:56 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
katmandy писал(а): H_CPUPWRGD = 0V (SP0403) vron есть на шим проца?
katmandy
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) Нет питания VCORE Добавлено: 04 июн 2019, 11:10 |
Міша Смич писал(а): vron есть на шим проца? VR_ON = 3,3V (ISL95836 (9))
katmandy
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) Нет питания VCORE Добавлено: 04 июн 2019, 12:22 |
kemper писал(а): Осцилом проверить фазы питания проца, возможно питание поднимается, но очень кратковременно. На затворах беспощадная тишина. На флешке около мульта идет постоянный обмен На флешке около хаба есть лишь один пакет и то перед ресетом. Этот пакет постоянно одинаков.
katmandy
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) Нет питания VCORE Добавлено: 04 июн 2019, 14:22 |
Міша Смич писал(а): вторичные напряжения точно подняты? Да. При чем без просадок. ALL_SYS_PWRGD так же в высоком уровне. Относительно питаний были сняты два дросселя в питатиле дискретного видеочипа, который на данный момент демонтирован. Настораживает то, что ноут багополучно включился после снятия дискретки. Показал логотип. Без проблем выключился с кнопки. А потом началась проблема с инициализацией. Процессор с этого ноута благополучно стартует на других платформах. На этой платформе не стартуют зведомо рабочие процессоры. То есть фактор процессора так же можно смело отбросить.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) Нет питания VCORE Добавлено: 04 июн 2019, 14:26 |
katmandy писал(а): Относительно питаний были сняты два дросселя в питатиле дискретного видеочипа, который на данный момент демонтирован. Настораживает то Настораживает то, что он у вас кино показал со снятыми дросселями, дросселя верните на место, и правильно обесточте дискрет! Думаю на этом все и закончится. Можете поискать скан платы ума, и посмотреть на страпы в раене мульта и хаба
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) Нет питания VCORE Добавлено: 04 июн 2019, 14:56 |
katmandy писал(а): Так понимаю что хаб отказывается поднимать питание проца. H_THRMTRIP# доходит до хаба?
katmandy
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) Нет питания VCORE Добавлено: 04 июн 2019, 22:05 |
Міша Смич писал(а): Думаю на этом все и закончится. К сожалению без изменений. Установил обратно дроселля. Получил как и положено питание дискретки и поднялся DGPU_PWROK Перекинул страп около хаба R2134 -> R2126. Больше инфы по страпан не нашел. Питание дискретки не исчезло. А так же поведение платы не изменилось Mardekai писал(а): H_THRMTRIP# доходит до хаба? H_THRMTRIP# = PM_THRMTRIP# = 1,07V (R2516). Резистор около хаба находиться. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Вот думаю еще залить биос с чистым МЕ и если не поможет - менять хаб.
