Текущее время: 30 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: V3-771G (VA70/VG70) Нет питания VCORE
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 00:38
Ноут пришел с проблемой видео. Было снято дискретное видео. После включения ноут вывел логотип. Был выключен. И когда почти его уже собрал решил еще раз проверить и увидел что при нажатии на кнопку он тут же начал вырубться. Так как питание ноута идет от ЛБП увидел потребление 100-160мА. Понял, что возникла проблема с инициализацией. Разобрал обратно ноут и нащупал отсутствие VCORE. Снял батарейку CMOS, прошил БИОС. Бесполезно. Изменилось только поведение старта. Появился автостарт, что не удивительно. Прощупал ISL95836. Подкидывал проц. Так же без толку. ШИМ так же проверял отпаиванием резистора COMP. 1,1В появляються. Что меня удивило так это отсутствие обмена на шине между ШИМ и процом. Алерт 1,1В.
А теперь вопрос. Что еще я могу проверить? Есть ли вероятность того что умер хаб? или все таки пытаться искать проблему вокруг ШИМ и проца?
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) Нет питания VCORE
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 01:58
PM_PWROK
PM_DRAM_PWRGD
H_CPUPWRGD
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 09:18
Mardekai писал(а):
PM_PWROK
PM_DRAM_PWRGD
H_CPUPWRGD
PM_PWROK = 3,3V (SP2221)
PM_DRAM_PWRGD = 1,55V (R0409)
H_CPUPWRGD = 0V (SP0403)
Так понимаю что хаб отказывается поднимать питание проца. Проверил генерации на кварцах - все на месте.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 09:56
vron есть на шим проца?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 10:10
VR_ON = 3,3V (ISL95836 (9))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 10:20
Осцилом проверить фазы питания проца, возможно питание поднимается, но очень кратковременно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
З.ы. Почитай мою тему про bambi
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 11:22
На затворах беспощадная тишина.
На флешке около мульта идет постоянный обмен
На флешке около хаба есть лишь один пакет и то перед ресетом. Этот пакет постоянно одинаков.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 13:07
вторичные напряжения точно подняты?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 13:22
Да. При чем без просадок. ALL_SYS_PWRGD так же в высоком уровне.
Относительно питаний были сняты два дросселя в питатиле дискретного видеочипа, который на данный момент демонтирован.
Настораживает то, что ноут багополучно включился после снятия дискретки. Показал логотип. Без проблем выключился с кнопки. А потом началась проблема с инициализацией. Процессор с этого ноута благополучно стартует на других платформах. На этой платформе не стартуют зведомо рабочие процессоры. То есть фактор процессора так же можно смело отбросить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 13:26
Настораживает то
Настораживает то, что он у вас кино показал со снятыми дросселями, дросселя верните на место, и правильно обесточте дискрет!
Думаю на этом все и закончится.
Можете поискать скан платы ума, и посмотреть на страпы в раене мульта и хаба
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 13:56
H_THRMTRIP# доходит до хаба?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 21:05
К сожалению без изменений.
Установил обратно дроселля. Получил как и положено питание дискретки и поднялся DGPU_PWROK
Перекинул страп около хаба R2134 -> R2126. Больше инфы по страпан не нашел. Питание дискретки не исчезло. А так же поведение платы не изменилось
H_THRMTRIP# = PM_THRMTRIP# = 1,07V (R2516). Резистор около хаба находиться.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Вот думаю еще залить биос с чистым МЕ и если не поможет - менять хаб.
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) Нет питания VCORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 10:00
Очистка МЕ ничего не дала. Поведение не изменилось.
Проблема решилась заменой хаба. Только понять не могу каким образом я его грохнул. Так как видео ноут все таки разово показал после снятия видеочипа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE
V01demar
18
4632
09 дек 2016, 16:35
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70/VG70) Нет питания.
russpy
05 апр 2017, 02:46
yuriez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Нет питания +VGFX_CORE
Vusal
04 сен 2019, 21:43
Vusal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire v3-771g (VA70/VG70 rev 2.1) Мигает индикатор питания не вкл
stark2729
13 авг 2021, 11:02
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
