Текущее время: 18 ноя 2026, 12:02
| Автор |
ElexxIR
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы  Добавлено: 23 июн 2019, 20:09 |
| Интересующийся |
Сообщения: 50 Откуда: Симферополь
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, при подключении бп к плате слышен треск и просаживается линия B+ до 16в Но если снять процессор, то проблема уходит, появляются дежурки и плата реагирует на кнопку включения, поднимаются все вторички, кроме питания проца само собой Грешил на пробитые верхние ключи по питанию процессора, но они в норме Проверил сопротивление по всем дросселям - все в норме На всякий случай распаял перемычки по линии +1.05VS, запустил плату с процессором и все напряжения поднялись, включая напряжение на процессоре Сопротивление по линии +1.05VS 20ом, что вродь норма Грешу на сдохшие танталы или керамику по +1.05VS, но тогда почему эта линия запускается нормально без процессора? В общем с радостью выслушаю любые мысли по этому поводу
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы |
MoneyBot
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы  Добавлено: 24 июн 2019, 07:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
ElexxIR писал(а): Грешу на сдохшие танталы или керамику по +1.05VS Грешить - это плохо.Проще сделать замеры,и определить ту цепь,где есть просадка напряжения.А далее подумать,что может быть причиной этого.Вы не указали ни одной точки,где Вы делали замеры.
ElexxIR
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы  Добавлено: 24 июн 2019, 13:05 |
| Интересующийся |
С процессором: Дежурки вместо 5в - 0,25в, вместо 3,3в по нолям, сопротивление килоомы, измерял на перемычках PJP5 и PJP7
Без процессора: Дежурки 5,1в и 3,4в на тех же перемычках, реакция на кнопку включения есть, 1.5в, 1,8в, 1,05в поднимаются, измерял на PL11, PL10, PL14 соответственно, сопротивления в том же порядке 420ом, 590ом, 22ома
ElexxIR
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы  Добавлено: 24 июн 2019, 14:20 |
| Интересующийся |
ger1977 писал(а): что то я не увидел ,что либо про подкидывания заведомо рабочего проца.. Или ТС уверен в проце на 100% что он рабочий?
Упустил описать этот момент, проц подкидывал исправный, тот что стоял тоже проверил на рабочем ноуте, заводится, работает
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы  Добавлено: 24 июн 2019, 14:47 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
ElexxIR писал(а): Упустил описать этот момент, проц подкидывал исправный чудеса какие-то, однозначно одно - что при вставке проца появляется КЗ на каком-то из вторичных 3VS, 1.05VS, 1.8VS, 1.25VS - измерьте сопротивления с вставленным камнем. Либо под нагрузкой создаваемой камнем, "течёт" один или несколько мосфетов верхнего либо нижнего плеча одного из вышеупомянутых питальников. Либо танталы превратились в нетанталы.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
ElexxIR
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы  Добавлено: 24 июн 2019, 17:21 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Где трещит нашел? Зарядку подкидывал? Трещит в районе чарджера, точнее определить не удалось Запитывал от ЛБП и от родной зарядки, меняется частота щелчков Lendrover писал(а): измерьте сопротивления с вставленным камнем Сопротивления не меняются с камнем и без, только по 1.05VS падает с 22 до 20ом, но это вродь в пределах нормы Lendrover писал(а): Либо под нагрузкой создаваемой камнем, "течёт" один или несколько мосфетов верхнего либо нижнего плеча одного из вышеупомянутых питальников. Либо танталы превратились в нетанталы. Пораспаивал перемычки по очереди по линиям 1.05VS, 1.8VS, 1.25VS в первых двух случаях есть реакция на кнопку и запуск всех вторичек включая CPU_CORE, все питальники по отдельности работают, а вместе не хотят... Такое ощущение, что что-то просто не выдерживает нагрузку, но что именно не пойму... С учетом того, что проседает B+ попробую заменить чарджер и входные ключи, посмотрю что из этого выйдет
