Текущее время: 22 ноя 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 21:09
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, при подключении бп к плате слышен треск и просаживается линия B+ до 16в
Но если снять процессор, то проблема уходит, появляются дежурки и плата реагирует на кнопку включения, поднимаются все вторички, кроме питания проца само собой
Грешил на пробитые верхние ключи по питанию процессора, но они в норме
Проверил сопротивление по всем дросселям - все в норме
На всякий случай распаял перемычки по линии +1.05VS, запустил плату с процессором и все напряжения поднялись, включая напряжение на процессоре
Сопротивление по линии +1.05VS 20ом, что вродь норма
Грешу на сдохшие танталы или керамику по +1.05VS, но тогда почему эта линия запускается нормально без процессора?
В общем с радостью выслушаю любые мысли по этому поводу
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 08:23
Грешить - это плохо.Проще сделать замеры,и определить ту цепь,где есть просадка напряжения.А далее подумать,что может быть причиной этого.Вы не указали ни одной точки,где Вы делали замеры.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 14:05
С процессором:
Дежурки вместо 5в - 0,25в, вместо 3,3в по нолям, сопротивление килоомы, измерял на перемычках PJP5 и PJP7
Без процессора:
Дежурки 5,1в и 3,4в на тех же перемычках, реакция на кнопку включения есть, 1.5в, 1,8в, 1,05в поднимаются, измерял на PL11, PL10, PL14 соответственно, сопротивления в том же порядке 420ом, 590ом, 22ома
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 14:52
что то я не увидел ,что либо про подкидывания заведомо рабочего проца.. Или ТС уверен в проце на 100% что он рабочий?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 15:20
Упустил описать этот момент, проц подкидывал исправный, тот что стоял тоже проверил на рабочем ноуте, заводится, работает
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 15:31
Где трещит нашел? Зарядку подкидывал?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 15:47
чудеса какие-то, однозначно одно - что при вставке проца появляется КЗ на каком-то из вторичных 3VS, 1.05VS, 1.8VS, 1.25VS - измерьте сопротивления с вставленным камнем.
Либо под нагрузкой создаваемой камнем, "течёт" один или несколько мосфетов верхнего либо нижнего плеча одного из вышеупомянутых питальников.
Либо танталы превратились в нетанталы.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 18:21
Трещит в районе чарджера, точнее определить не удалось
Запитывал от ЛБП и от родной зарядки, меняется частота щелчков
Сопротивления не меняются с камнем и без, только по 1.05VS падает с 22 до 20ом, но это вродь в пределах нормы
Пораспаивал перемычки по очереди по линиям 1.05VS, 1.8VS, 1.25VS в первых двух случаях есть реакция на кнопку и запуск всех вторичек включая CPU_CORE, все питальники по отдельности работают, а вместе не хотят...
Такое ощущение, что что-то просто не выдерживает нагрузку, но что именно не пойму...
С учетом того, что проседает B+ попробую заменить чарджер и входные ключи, посмотрю что из этого выйдет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 19:37
Входные ключи целые?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 20:45
Заменил чарджер и входные ключи, ноут завелся но картинку не дал, биос прошил, ничего не изменилось
Но это уже другая история, так что всем спасибо за помощь)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (compal la-3551p rev3.0) no cpu_core
Xottabch
13 сен 2018, 15:42
Xottabch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315-051G08Mi (la-3551p rev 1.0) Не стартует
Computest37
26
6058
11 дек 2015, 18:31
Computest37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (LA-3551P rev.3.0) не работает верхний слот ОЗУ
Enic
19 дек 2016, 09:18
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
3539
05 июн 2018, 12:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
КомПом
21 мар 2016, 04:10
КомПом Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
