Текущее время: 29 сен 2024, 01:36
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-510 (La-a621p) Не включается Добавлено: 01 сен 2019, 12:06 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 759.10
Сообщения: 568 Откуда: Иркутск
xusan писал(а): Pq302 заменил на как он бил этого 6332 а заменил У вас случаем не AON6414A стоял?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-510 (La-a621p) Не включается Добавлено: 01 сен 2019, 12:58 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
xusan писал(а): Pr303 окола 420 ом в схему заглянуть, не судьба? Что на затворах входных ключей?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-510 (La-a621p) Не включается Добавлено: 01 сен 2019, 14:02 |
xusan писал(а): Pq303 открывается схему смотрим xusan писал(а): Pr303 окола 420 ом Меряли с обоих сторон или относительно земли?
