Текущее время: 22 ноя 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: Acer e1-510 (La-a621p) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 11:09
Всем Привет. Ноутбек Асер 510 la-621p не включается дежурка появляется через 3-5минута после подключения 19в. Бил пробит pq302. После замена появлялся птитания кнопка вкл. Смотрел нету сигнал acin. Поменял черждер безполезно. Помогите товариши разбират ся??
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-510 (La-a621p) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 11:21
Сопротивление pr303?
Смотрите керамику по ACN.
Еще чем заменили pq302?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 11:44
Кз нету асn стороне
Pr303 окола 420 ом
Pq302 заменил на как он бил этого 6332 а заменил
---------- Добавлено спустя 15 секунд: ----------
Кз нету асn стороне
Pr303 окола 420 ом
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 12:06
У вас случаем не AON6414A стоял?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 12:28
Нет. Но посхеме такой должен стоят а так они аналоги.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 12:37
полную маркировку транзистора напишите.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 12:58
xusan писал(а):
Pr303 окола 420 ом
в схему заглянуть, не судьба?
Что на затворах входных ключей?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 13:35
Pq302
123-19.2
4-19.2
5678-19.2
Поэтому интересно он откривается как это))
Там ao6832a
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 13:45
pr303 - 0.02 Ома.
Он не открывается, он пробит.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 13:54
Pq303 открывается ж даже есть 3.3кнопка вкл више написал ж нету дежурки они появляется через 2-30минута
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 14:02
xusan писал(а):
Pq303 открывается
схему смотрим
xusan писал(а):
Pr303 окола 420 ом
Меряли с обоих сторон или относительно земли?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 15:09
Да конечно
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 15:14
Тогда замените pr3 для начала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5490
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
6465
01 апр 2017, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-510 (LA-A621P) Не включается.
armen221081
13 фев 2015, 10:46
andy-lex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (LA-A621P Z5WE3) нет включается
ilyhmen
16 дек 2015, 15:54
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI и гости: 90
