Текущее время: 22 ноя 2024, 06:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: E1-531 (la-7912p) Греется хаб
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 18:56
Подскажите пожалуйста что может быть? На плате la-7912p при подключении зарядки греется хаб. Потребление 0.4А. Беру рабочую плату, проверяю сопротивления хаба- полностью все совпадает с не рабочей.
КЗ нигде нет, причем при нажатии на кнопку мульт транслирует и лампочка загорается. Но вот проблема в том что хаб греется. Дежурка есть, если разъединяю 3valw_pch - то хаб не греется. Хотя по этой цепи полностью нормальное сопротивление. Ну мне ничего не оставалось как поменять новый хаб. И что вы думаете, после замены нового хаба все также при подсоединение зарядки греется хаб. Поддаю на линию 3valw_pch - 3 вольта на рабочей плате потребление 0.1, всегда. Поддаю на не рабочую в первый раз нормально -0.1а. После второго раза 0.4 0.3, иногда даже становится 0.9. Такое ощущение как будто вставил и сразу автостарт. Ну на этой плате нету автостарта. Вот и не могу понять почему сразу греется хаб. Причем остальных напряжений нету. 3.3 стабильно. Встречался ли кто с таким что хаб грелся при этом небыл в кз?
 Заголовок сообщения: Re: E1-531 (la-7912p) Греется хаб
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 21:05
Сообщение не в тему
Постоянно, при действительном КЗ хаб бы не грелся, по крайней мере от штатных источников.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 21:10
Денис07
в дежурке +3VS , они есть или нету? Комутатор не пробит по 3м вольтам ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 22:54
Там нету кз. 3vs и 5 vs не в КЗ. Мало того что я снял аудиокодек, сеть шим процессора, видеочипа и полевики, там практически ничего нет. Искал везде кз, но нету. Это очень странный случай. Ведь 3valw и 5valw это напряжения дежурки. И на  всех платах- потребление минимум. А тут только по 3valw - аж 0.4а. Ну ладно был бы автостарт, так нет же, плата не работает. Старый хаб грелся, новый греется. Причем старый поставил на другую плату- работает. Я подумал может как то пятаки  с другой линией замыкают, ну замыкания с 1.05 и 3vs нету
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 23:26
А как ты это дело разъединяешь? U2006 на месте или у тебя перемычка?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 19:59
Перемычка . Но если отпаиваю перемычку не греется.именно со стороны хаба когда подаю 3 вольта- идет нагрев
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 21:35
Rublin писал(а):
Перемычка .
Там должен стоять транзистор SI4178DY U2006! Какой то олух залудил перемычку вместо транзистора, а
ты плату перепахиваешь! :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 21:46
Наверное этот олух прямо на заводе по производству плат свои диверсии творит, т.к на данной платформе в зависимости от ревизии встречаются и с перемычкой и с транзистором, при чём с перемычкой встречаются чаще.
Денис07
Вы всё твердите про отсутствие КЗ по +3VALW_PCH, а озвучить в цифровом выражении всё как то стесняетесь.
USB все живые? Судя по схеме максимальное потребление от +3VALW_PCH имеет как раз USB секция хаба.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 22:55
Ты эту плату что, в руках что ли держишь? Я высказал свое предположение, что все возможно в этом грешном мире и
чудотворцев в нем, хоть отбавляй? Вот передо мной например плата с этим транзистором на борту, а не с перемычкой!.
Я так понял, что плата рабочая и Денис07 давно не школьник, чтобы у него были трудности, как завести ее?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 31 секунду: ----------
Денис07 писал(а):
видеочипа
На UMA перемычка, а с видиком идет с транзистором U2006!..
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 10:57
Сопротивление хаба 360. По всем usb 560. Ну вы правильно написали, так скорее и есть, именно по usb больше всего потребление. Замеряю, а на выводах usb по 3.2в. На двух usb по 3.2 На обоих контактах. На третьем 0.8в. На рабочей плате хоть выключеная, хоть включенная- всегда по нулям. А тут ощущение будто 3.3 вольта  на контакты замкнуты. Спаял  диодную  сборку- ничего не поменялось. Usb напрямую в хаб идут. Сопротивление относительно земли, а также относительно 3.3 в тоже впорядке.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 12:28
Да?)
Это в каких величинах?)
Вы на шинах обмена данными напряжение меряете?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:11
Сообщение не в тему
Вот фото с платы которая лежит прямо передо мной, это доказывает, что наличие перемычки/транзистора от наличия/отсутствия видика не зависит:
Сообщение не в тему
А вообще лучше не засорять тему размышлениями не касающимися сути проблемы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:29
Ну хорошо, хорошо, наличие видика не показатель, убедил! Передо мной плата с видиком N13P-GL-A1, с восемью чипаками памяти, на ней транзистор!
И откопал еще донора UMA, на ней вместо ключа, перемычка. Я не считаю это уж очень принципиальным, просто высказал свое предположение?
Без понятия, что там за материнка у ТСа?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 15:57
+RTCVCC есть?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 17:05
Сопротивление между +PCH_V5REF_SUS и +3VALW_PCH огласите, на D8 можно измерить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-531 (LA-7912P rev.2.0) Греется Хаб НМ77
GoldFaer
1024
05 июн 2022, 09:02
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб
в форуме Packard Bell & NEC
mredik
17 янв 2016, 11:07
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH) Нет инициализации, греется хаб
denimtor
05 ноя 2019, 11:15
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-571g (la-7912p) греется хаб нет питания проца
ValeDeMare
11
1506
13 июл 2021, 13:56
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
