Текущее время: 22 сен 2024, 05:09
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (la-7912p) Греется хаб Добавлено: 03 сен 2019, 21:05 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 29.18
Сообщения: 761 Откуда: Оренбург
Денис07 писал(а): Встречался ли кто с таким что хаб грелся при этом небыл в кз? Сообщение не в тему Постоянно, при действительном КЗ хаб бы не грелся, по крайней мере от штатных источников.
Денис07
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (la-7912p) Греется хаб Добавлено: 03 сен 2019, 22:54 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 111.26
Сообщения: 547 Откуда: Санкт-Петербург
Там нету кз. 3vs и 5 vs не в КЗ. Мало того что я снял аудиокодек, сеть шим процессора, видеочипа и полевики, там практически ничего нет. Искал везде кз, но нету. Это очень странный случай. Ведь 3valw и 5valw это напряжения дежурки. И на всех платах- потребление минимум. А тут только по 3valw - аж 0.4а. Ну ладно был бы автостарт, так нет же, плата не работает. Старый хаб грелся, новый греется. Причем старый поставил на другую плату- работает. Я подумал может как то пятаки с другой линией замыкают, ну замыкания с 1.05 и 3vs нету
Rublin
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (la-7912p) Греется хаб Добавлено: 03 сен 2019, 23:26 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
Денис07 писал(а): если разъединяю 3valw_pch - то хаб не греется. А как ты это дело разъединяешь? U2006 на месте или у тебя перемычка?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (la-7912p) Греется хаб Добавлено: 04 сен 2019, 21:35 |
Rublin писал(а): Перемычка . Там должен стоять транзистор SI4178DY U2006! Какой то олух залудил перемычку вместо транзистора, а ты плату перепахиваешь!
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (la-7912p) Греется хаб Добавлено: 04 сен 2019, 21:46 |
Rublin писал(а): Какой то олух залудил перемычку вместо транзистора Наверное этот олух прямо на заводе по производству плат свои диверсии творит, т.к на данной платформе в зависимости от ревизии встречаются и с перемычкой и с транзистором, при чём с перемычкой встречаются чаще. Денис07Вы всё твердите про отсутствие КЗ по +3VALW_PCH, а озвучить в цифровом выражении всё как то стесняетесь. USB все живые? Судя по схеме максимальное потребление от +3VALW_PCH имеет как раз USB секция хаба.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (la-7912p) Греется хаб Добавлено: 04 сен 2019, 22:55 |
Aleksey_56 писал(а): Наверное этот олух прямо на заводе по производству плат свои диверсии творит Ты эту плату что, в руках что ли держишь? Я высказал свое предположение, что все возможно в этом грешном мире и чудотворцев в нем, хоть отбавляй? Вот передо мной например плата с этим транзистором на борту, а не с перемычкой!. Я так понял, что плата рабочая и Денис07 давно не школьник, чтобы у него были трудности, как завести ее? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 31 секунду: ---------- Денис07 писал(а): видеочипа На UMA перемычка, а с видиком идет с транзистором U2006!..
Doc
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (la-7912p) Греется хаб Добавлено: 05 сен 2019, 12:28 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,174.81
Сообщения: 2884 Откуда: Togliatti
Rublin писал(а): Денис07 давно не школьник, Да?) Денис07 писал(а): Сопротивление хаба 360. По всем usb 560 Это в каких величинах?) Денис07 писал(а): На двух usb по 3.2 На обоих контактах. На третьем 0.8в. Вы на шинах обмена данными напряжение меряете?
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (la-7912p) Греется хаб Добавлено: 05 сен 2019, 14:11 |
Rublin писал(а): На UMA перемычка, а с видиком идет с транзистором U2006!.. Сообщение не в тему Вот фото с платы которая лежит прямо передо мной, это доказывает, что наличие перемычки/транзистора от наличия/отсутствия видика не зависит: Сообщение не в тему А вообще лучше не засорять тему размышлениями не касающимися сути проблемы.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (la-7912p) Греется хаб Добавлено: 05 сен 2019, 14:29 |
Aleksey_56 писал(а): Вот фото с платы которая лежит прямо передо мной, это доказывает, что наличие перемычки Ну хорошо, хорошо, наличие видика не показатель, убедил! Передо мной плата с видиком N13P-GL-A1, с восемью чипаками памяти, на ней транзистор! И откопал еще донора UMA, на ней вместо ключа, перемычка. Я не считаю это уж очень принципиальным, просто высказал свое предположение? Без понятия, что там за материнка у ТСа?
seldom
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (la-7912p) Греется хаб Добавлено: 05 сен 2019, 15:57 |
Сообщения: 17 Откуда: Украина, Харьков
Денис07 писал(а): Встречался ли кто с таким что хаб грелся при этом небыл в кз? +RTCVCC есть?
