вот что вызвонил
---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- понимаю так, что при нажатии вниз (по картинке) должна замыкаться KILL_SW_WL# на землю.
это сигнал вкл-выкл вайфай.
при нажатии вверх замыкается kill_sw_g3# на ?.
sergev писал(а):
можно заклеить 20 контакт (но это не точно)
20 контакт согласно схеме ( похоже, что разводка разъемов идентична на мв и допплате)это 3g_mini led#
