Текущее время: 03 июн 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: aspire one (zg5) проблема с переключателем
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 20:39
Добрейшего всем !
сломан переключатель вайфай на допплате.
не соображу как там замыкаются-размыкаются контакты.
два центральных замкнуты, при движении полозка вправо- размыкаются,
никакие другие не замыкаются.
---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ----------
его и влево можно толкать,но тоже ничего не меняется
 Заголовок сообщения: Re: aspire one (zg5) проблема с переключателем
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 21:11
можно заклеить 20 контакт (но это не точно)на модуле вайфай-будет постоянно включен
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 12:41
вот что вызвонил
Вложение:
---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ----------
понимаю так, что при нажатии вниз (по картинке) должна замыкаться KILL_SW_WL# на землю.
это сигнал вкл-выкл вайфай.
при нажатии вверх замыкается kill_sw_g3# на ?.
20 контакт согласно схеме ( похоже, что разводка разъемов идентична на мв и допплате)это 3g_mini led#
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 13:24
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:41493
 Заголовок сообщения: Re: aspire one (zg5) проблема с переключателем  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 13:34
спасибо про RF_EN. вспомнились темы.
а то не сразу въедешь- у каждого свои контакты на уме
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 32 секунды: ----------
отключил 20 пин CN6. и вафл ожил. еще раз спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire one (ZG5) Проблема с биосом
sinkort
25 апр 2019, 14:40
sinkort Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One (ZG5) Включается и квадрат Малевича
Dimak
15 июл 2014, 14:53
Dimak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire one ZG5 (AOA110) При включении загорается индикатор и подмгивают индикаторы левые один раз. Экран
kjv
4155
02 янв 2015, 21:22
kjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one zg5 (не знаю платформу) Неадекват клавиатуры и мыши
Бим
21 мар 2015, 20:34
alex307 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire one zg5 (quanta) Изображение на внешнем мониторе дребезжит, вибрирует
vityadlink
12 апр 2015, 13:44
Сейчас этот форум просматривают: Di.K, Google [Bot], oleg1264, Zhanbolat и гости: 27
