Текущее время: 29 июн 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: AcerAspire7750G (P7YE0 LA-6911p REV1.0 ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:24
Здравствуйте уважаемые участники.Прошу помощи в решении проблемы.Изначально был дефект в виде вертикальных широких полос. После прогрева видеочипа 216-0810005 стало нормально.Решено менять чип, заказал, пока ждал чип,решил попробовать поставить 216-0772000.Но потом, таки разобрался, что никто его так сюда и не смог интегрировать, слишком много чего не хватает на плате.Кстати процовое видео не разведено и не подключено, значит видео только интегрированное.Пришёл чип, поставил, изо появилось, собрал ноут, начал ставить систему, проработав минут 20 изо пропало, есть слабая подсветка, на внешний монитор, соответственно так же нет изо.Менял видеопамять, хаб HM65, результат нулевой.+LCDVDD нет, остальные режимы, во всяком случае некоторые, которые удалось проверить, вроде бы как соответствуют.Пост карты нет, осцилограф и прочее есть.Нужна помощь, какие точки промерять, что бы понять что не работает.Может чип дохлый новый, может старый поставить?
 Заголовок сообщения: Re: AcerAspire7750G (P7YE0 LA-6911p REV1.0 ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:59
Модератор
Модератор
Так с этого и надо было начинать, раз новый чип проработал недолго.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 14:27
А что за дата код 1052?Может такого года чип быть, где он валялся?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 21:08
Поставил старый чип - всё так же, как и было.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 11:09
Тема продолжается. Нет ENVDD,нет +1v на PU17( G971-120ADJF11U SOP8 ), на 5,6,8 ножках всё соответствует,на 3,4 - нет 1в.Походу эта МС не работает.Чем её заменить(из быстрого варианта), долгий не устраивает, на али есть, может у кого был такой опыт?
Биосы работают, правда биос на U40 всего два импульса и тишина,на U36 на 5 ножке постоянное шевеление присутствует, даже без кнопки включения.Ещё правда память изо не проверял на обмен, но напряжения присутствуют, да и поменял её всю. Весь мозг уже законопатил этот бук...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:07
Модератор
Модератор
APL5912, APL5913, APL5916, APL5930, OZ8033, G971, G9731 - выбирайте...
 Заголовок сообщения: Re: AcerAspire7750G (P7YE0 LA-6911p REV1.0 ) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 16:14
Зашёл сюда, а тут ответили - спасибо большое за ответ, но я уже всё сделал, поставил APL5930 - изо появилось, правда артефакты из за шлейфа, но то уже другая тема.Интересно господа мастера получается, пишу замечание для новичков, вроде бы имею стаж в области электроники огромный, знаю как что ищется, как проводится диагностика, а тут,пошёл по пути наименьшего, как казалось, сопротивления - давай, так скать, нахрапом подходить к проблеме, думал опыта достаточно, ну я же чувствую что неисправно, в результате проделал много лишней работы, убил уйму времени, а результата так и не получил.Вчера сел и давай таки поточнее замерять, да по схеме по порядку включения и таки обнаружил, что всё вроде как есть, а вот двух напряжений нету.В результате вышел на этот линейный стабилизатор и тут же увидел тему по ним, пока искал замену и оказалось, что это типовая неисправность и уже очень многие с ней столкнулись и благополучно решили проблему.Если бы я уже имел большой опыт по ремонту именно ноутбуков, то бы уже может и знал про такие мелкие нюансы большой проблемы, но увы. Поэтому надо как обычно не ленится и не менять сразу всё подряд, типа, нет изо - меняй сразу видеочип, потом север, потом память, а перед этим пожарить плату хорошенько, да в духовке желательно, хрен там ночевал, так нельзя делать, а надо просто не ленится, а брать приборы в руки и курить схему.
Всем удачи тему считаю решённой.Пока немного оставлю открытой, для вопросов.Всем спасибо, модератору особенно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 01:13
Тема ещё не закончена, добавляю, как я считаю очень важное добавление.
Как я выше написал, изо появилось, но сначала нормальное и через несколько секунд одни помехи на белом экране, причём после шевеления шлейфа матрицы, были некоторые изменения, решив, что шлейф - раздербанил его и звонил и под микроскопом разглядывал -ничего не обнаружил, ещё раз проверив изо с раздербаниным шлейфом, в итоге собрал его до кучи и стал смотреть дальше.Обнаружил, что LCDVDD немногим больше 2 вольт, стал искать причину. В итоге оказался не совсем исправным Q33, после его замены изо стало идеальным. Вот вам и артефакты, после которых многие греют и меняют видеочип, затем память, а тут виной всего-лишь маааленькая "блоха" на 20в и 3а.
Всё ноут стоит на установке виндовс, всё работает прекрасно.Будут вопросы - буду рад ответить.Спасибо всем за участие и внимание.
П.С. Кстати, видеочип оставил старый, он рабочий, перекатал и поставил, новый так же рабочий, полежит пока, правда хаб пришлось поменять, поставил новый, старый при перекатке, небыло шаров на 04, накатал 045 и слиплись два как минимум - чип в утиль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор
[ На страницу: 1, 2 ]
nsXml
38
5663
05 апр 2020, 02:34
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7750ZG-b943g32mnkk (p7ye0 LA-6911P Rev:1.0) Не запускается
rosscomservice
3807
21 окт 2014, 15:31
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7750 (P7ye0-6911p) ищу boardvew
Сергей988
09 авг 2019, 16:25
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750G (P7YE0 6911P) Зависает при выключении
Gluknia
11 авг 2015, 16:30
mirkhazov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M)
antidot12
17
10298
13 дек 2015, 19:39
antidot12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sterh и гости: 34
