Текущее время: 29 июн 2024, 08:40
mister78
Заголовок сообщения: AcerAspire7750G (P7YE0 LA-6911p REV1.0 ) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2019, 13:24 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2017, 00:20 Наличности на руках: 64.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Краснодар
Здравствуйте уважаемые участники.Прошу помощи в решении проблемы.Изначально был дефект в виде вертикальных широких полос. После прогрева видеочипа 216-0810005 стало нормально.Решено менять чип, заказал, пока ждал чип,решил попробовать поставить 216-0772000.Но потом, таки разобрался, что никто его так сюда и не смог интегрировать, слишком много чего не хватает на плате.Кстати процовое видео не разведено и не подключено, значит видео только интегрированное.Пришёл чип, поставил, изо появилось, собрал ноут, начал ставить систему, проработав минут 20 изо пропало, есть слабая подсветка, на внешний монитор, соответственно так же нет изо.Менял видеопамять, хаб HM65, результат нулевой.+LCDVDD нет, остальные режимы, во всяком случае некоторые, которые удалось проверить, вроде бы как соответствуют.Пост карты нет, осцилограф и прочее есть.Нужна помощь, какие точки промерять, что бы понять что не работает.Может чип дохлый новый, может старый поставить?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: AcerAspire7750G (P7YE0 LA-6911p REV1.0 ) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2019, 13:59 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 679.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
mister78 писал(а): Может чип дохлый новый Так с этого и надо было начинать, раз новый чип проработал недолго.
mister78
Заголовок сообщения: Re: AcerAspire7750G (P7YE0 LA-6911p REV1.0 ) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2019, 11:09 |
Тема продолжается. Нет ENVDD,нет +1v на PU17( G971-120ADJF11U SOP8 ), на 5,6,8 ножках всё соответствует,на 3,4 - нет 1в.Походу эта МС не работает.Чем её заменить(из быстрого варианта), долгий не устраивает, на али есть, может у кого был такой опыт? Биосы работают, правда биос на U40 всего два импульса и тишина,на U36 на 5 ножке постоянное шевеление присутствует, даже без кнопки включения.Ещё правда память изо не проверял на обмен, но напряжения присутствуют, да и поменял её всю. Весь мозг уже законопатил этот бук...
mister78
Заголовок сообщения: Re: AcerAspire7750G (P7YE0 LA-6911p REV1.0 ) Нет изображения [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2019, 16:14 |
Зашёл сюда, а тут ответили - спасибо большое за ответ, но я уже всё сделал, поставил APL5930 - изо появилось, правда артефакты из за шлейфа, но то уже другая тема.Интересно господа мастера получается, пишу замечание для новичков, вроде бы имею стаж в области электроники огромный, знаю как что ищется, как проводится диагностика, а тут,пошёл по пути наименьшего, как казалось, сопротивления - давай, так скать, нахрапом подходить к проблеме, думал опыта достаточно, ну я же чувствую что неисправно, в результате проделал много лишней работы, убил уйму времени, а результата так и не получил.Вчера сел и давай таки поточнее замерять, да по схеме по порядку включения и таки обнаружил, что всё вроде как есть, а вот двух напряжений нету.В результате вышел на этот линейный стабилизатор и тут же увидел тему по ним, пока искал замену и оказалось, что это типовая неисправность и уже очень многие с ней столкнулись и благополучно решили проблему.Если бы я уже имел большой опыт по ремонту именно ноутбуков, то бы уже может и знал про такие мелкие нюансы большой проблемы, но увы. Поэтому надо как обычно не ленится и не менять сразу всё подряд, типа, нет изо - меняй сразу видеочип, потом север, потом память, а перед этим пожарить плату хорошенько, да в духовке желательно, хрен там ночевал, так нельзя делать, а надо просто не ленится, а брать приборы в руки и курить схему. Всем удачи тему считаю решённой.Пока немного оставлю открытой, для вопросов.Всем спасибо, модератору особенно.
mister78
Заголовок сообщения: Re: AcerAspire7750G (P7YE0 LA-6911p REV1.0 ) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2019, 01:13 |
Тема ещё не закончена, добавляю, как я считаю очень важное добавление. Как я выше написал, изо появилось, но сначала нормальное и через несколько секунд одни помехи на белом экране, причём после шевеления шлейфа матрицы, были некоторые изменения, решив, что шлейф - раздербанил его и звонил и под микроскопом разглядывал -ничего не обнаружил, ещё раз проверив изо с раздербаниным шлейфом, в итоге собрал его до кучи и стал смотреть дальше.Обнаружил, что LCDVDD немногим больше 2 вольт, стал искать причину. В итоге оказался не совсем исправным Q33, после его замены изо стало идеальным. Вот вам и артефакты, после которых многие греют и меняют видеочип, затем память, а тут виной всего-лишь маааленькая "блоха" на 20в и 3а. Всё ноут стоит на установке виндовс, всё работает прекрасно.Будут вопросы - буду рад ответить.Спасибо всем за участие и внимание. П.С. Кстати, видеочип оставил старый, он рабочий, перекатал и поставил, новый так же рабочий, полежит пока, правда хаб пришлось поменять, поставил новый, старый при перекатке, небыло шаров на 04, накатал 045 и слиплись два как минимум - чип в утиль.
