Текущее время: 07 окт 2024, 02:47
alexandr_11
Заголовок сообщения: Acer 5750 p5we0 LA-6901 Добавлено: 02 ноя 2012, 15:16 |
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:23 Наличности на руках: -0.81
Сообщения: 73 Откуда: Kazahstan
Здравствуйте. Проблема с Acer 5750 LA-6901, был залит по словам клиента "с ног до головы обычной водой", окислений не вижу, все питания вроде в норме кроме vgfx_core-0v. Менял мульт, камень, ОЗУ, шил с заменой обоих памятей bios-ы (мульта и основной) брал с офф-сайта. VR_ON-3,3V на ISL95831 (тоже менял на новую-результат такой-же). Остался hm65, попробовать отреболить, но пока трафарет жду. Или куда еще смотреть подскажите? Спасибо.
alexandr_11
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 p5we0 LA-6901 Добавлено: 03 ноя 2012, 05:51 |
При смене камня, напруга на нем меняется, кроме vgfx_core, попробую для начала поднять и поставить HM-ку (как трафарет приедет), на замену есть HM-ка, но не знаю рабочий ли. Спасибо. Ответ напишу. ---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 28 секунд: ---------- Для разъяснения. syson(95)-3.3, vr_on(121)-3.3, acin(127)-3.3, ec_rsmrst#(100)-3.3, slp_s4#'s3#'s5#(110,6,14)-3.3, susp#(116)-3.3, pbtn_out#(117)-3.3, plt_rst#(13)-3.3, напряжения которые имеются на плате, может я что-то упустил, подскажите пжс. Спасибо.
