Текущее время: 07 окт 2024, 02:48
 Заголовок сообщения: Acer 5750 p5we0 LA-6901
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 15:16
Здравствуйте. Проблема с Acer 5750 LA-6901, был залит по словам клиента "с ног до головы обычной водой", окислений не вижу, все питания вроде в норме кроме vgfx_core-0v. Менял мульт, камень, ОЗУ, шил с заменой обоих памятей bios-ы (мульта и основной) брал с офф-сайта. VR_ON-3,3V на ISL95831 (тоже менял на новую-результат такой-же). Остался hm65, попробовать отреболить, но пока трафарет жду. Или куда еще смотреть подскажите? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 p5we0 LA-6901
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 16:33
Судя по симптомам HM-ке пришёл писец. Прежде чем поднимется питание проца и граф. ядра там много чего произойти должно, в том числе и на программном уровне :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 05:51
При смене камня, напруга на нем меняется, кроме vgfx_core, попробую для начала поднять и поставить HM-ку (как трафарет приедет), на замену есть HM-ка, но не знаю рабочий ли. Спасибо. Ответ напишу.
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 28 секунд: ----------
Для разъяснения. syson(95)-3.3, vr_on(121)-3.3, acin(127)-3.3, ec_rsmrst#(100)-3.3, slp_s4#'s3#'s5#(110,6,14)-3.3, susp#(116)-3.3, pbtn_out#(117)-3.3, plt_rst#(13)-3.3, напряжения которые имеются на плате, может я что-то упустил, подскажите пжс. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 18:57
А как ноутбук себя ведёт при включении? хоть что то происходит? Вентилятор может крутится или индикаторы какие загораются?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 08:08
Перекатал HM-ку, поднялось vgfx_core-0,40, но теперь еще одна проблема на рисовалась, на внешку есть видео на матрицу нет, подставлял другой дисплей с шлейфом от такого же acer 5750, разъем целый, окись немного видна под видео и опять трафарет жду теперь только на n12p-gv3-op-a1.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 12:04
Подскажите кто управляет переключением с внутреннего дисплея на внешний, не могу разобраться, думаю что HM-ка. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 15:40
Именно HM
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 16:33
Вот те на. У топикстартера плата Discrete, сигналы DDC_CLK и DDC_DATA от CRT, равно как и SCL и SDA от матрицы идут прямиком в видеочип. Так чего бы ХаэМу это добро переключать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750 (LA 6901 p rev 2:0) Нет инициализации
Alex.88
03 апр 2016, 16:21
Alex.88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5750G (P5WE0 LA-6901 REV: 2.0) Шум из внешних динамик при подключении з.у.
Kemal_92
19 апр 2022, 20:53
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5750 (la-6901) нет питания CPU
ze86
07 май 2015, 15:54
ze86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750 (la-6901) перезагрузка
dobry
19 май 2016, 10:51
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TSX62 (P5WE0 LA-6901) нет старта с i5-2430M
в форуме Packard Bell & NEC
ds.80
19 авг 2020, 10:13
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
