Текущее время: 06 окт 2024, 18:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5733 "Error sending End of Post message to ME"
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 14:08
Данный бук передали знакомые ремонтеры, победили питание процессора, затем всплыла эта проблема. Долго инициализируется, из биоса чуть не минуту выходит. Работает 2-3 минуты и выключается. Я как понял проблема связана с Intel BD82HM55, что он свои параметры в биос пишет. скачал прошивку с сайта, сохранил старую, прошил и получил нестарт. Я так понял этот так называемый ME-регион в прошивке должен быть чист, но ведь вроде если с сайта прошивку берешь, он как раз чистым должен быть. Прошу не бить ногами, читал несколько тем, связанных с HM55, но толком не дошло, в голове сумбур... Микросхема биоса до меня не выпаивалась, то есть биос не шили.
Знакомый, тоже буки ремонтирует, утверждает, что вообще новый хаб тут надо ставить...
Платформа: Compal PEW71 LA-6582P Rev : 1.0
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 "Error sending End of Post message to ME"
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 15:17
Модератор
Модератор
Пробуйте шить этим биосом. У Acer-а что-то напутано с прошивками.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 16:26
Благодарю, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 22:57
такой же нестарт...
Накатил для экспериментов старую прошивку, все стало как было
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 12:26
А старую прошивку выложить?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 16:18
Да, конечно выложу, о чем речь, не догадался сразу :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 17:37
Если сравнить строки по адресу 0х389ED0 в дампе с офсайта и слитого с флэшки, то можно увидеть, что они отличаются только версией прошивки (V1.10 и V1.07) и следовательно дамп выложенный на сайте именно от этого бука. Почему не стартует - может дело в хабе?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 15:29
на 5733 и 5742 стоит одна и таже мать LA-6582P, а биосы разные.
может попробовать подкинуть от 5742 основной биос и мульта.
либо сливать с рабочего
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 17:46
скачал прошивку с сайта, сохранил старую, прошил и получил нестарт. Я так понял этот так называемый ME-регион в прошивке должен быть чист, но ведь вроде если с сайта прошивку берешь, он как раз чистым должен быть. Микросхема биоса до меня не выпаивалась, то есть биос не шили.
Оба биоса основной и мульта прошивались с офф сайта?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 09:31
To Siberian: если только версиями - то почему со старой прошивкой коряво, но работает, а с сайта которая - нестарт? Я к тому, что если хаб неисправен, то ведь на старой работает. Старую прошивку-то и вернул потому, что думаю вдруг че-то напутал. Единственное, что проверял на запуск на внешнем мониторе (потому как со старой прошивкой он на него нормально работал), неудобно матрицу подбрасывать, надо с родной матрицей попробовать.
А мульт вообще не шил, он же я понял заведует первичным запуском, подачей сигналов на поднятие питаний, а с этим все в норме. Если это стоит попробовать сделать - сделаю
Узнал изначальную проблему - был залит пивом в районе проца, то есть хабу тоже могло захорошеть... Проц исправный покдидывал, не в нем дело.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 10:37
Если МЕ-регион "чистый", то при первом старте хаб проводит некие телодвижения, в том числе пишет во флэш. В случае, если прошивка старая, то ничего этого не происходит. Может поэтому со старой бук кое-как работает, а с новой нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 13:41
Так-то все логично. Ну если клиент согласится хаб менять - отпишусь в теме, не согласится - придется просто закрыть тему.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 16:24
Спасибо за советы. Хаб и правда кривой был, заменил, прошил биос и все заколосилось :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5745DG (DAOZR7MB8F0) Error sending End of Post message to ME
Sergei14
28 дек 2016, 10:53
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. J1800NH3 Error Sending End of post Message to Me. System HALT!
в форуме Intel
apopovv
25 май 2017, 14:00
apopovv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexph119 (Clevo 6-71-W500SH) CMOS message.
в форуме Clevo
NoNameChip
11 ноя 2016, 22:38
NoNameChip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X270 (Type 20K6, 20K5) (ThinkPad) перестали работать клавиши "Del", "плюс" и"End"
ALEX?
689
24 окт 2023, 21:18
ALEX? Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
