Текущее время: 06 окт 2024, 18:28
megamatvey
Заголовок сообщения: Acer 5733 "Error sending End of Post message to ME" Добавлено: 16 ноя 2012, 14:08 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Данный бук передали знакомые ремонтеры, победили питание процессора, затем всплыла эта проблема. Долго инициализируется, из биоса чуть не минуту выходит. Работает 2-3 минуты и выключается. Я как понял проблема связана с Intel BD82HM55, что он свои параметры в биос пишет. скачал прошивку с сайта, сохранил старую, прошил и получил нестарт. Я так понял этот так называемый ME-регион в прошивке должен быть чист, но ведь вроде если с сайта прошивку берешь, он как раз чистым должен быть. Прошу не бить ногами, читал несколько тем, связанных с HM55, но толком не дошло, в голове сумбур... Микросхема биоса до меня не выпаивалась, то есть биос не шили. Знакомый, тоже буки ремонтирует, утверждает, что вообще новый хаб тут надо ставить... Платформа: Compal PEW71 LA-6582P Rev : 1.0
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 "Error sending End of Post message to ME" Добавлено: 17 ноя 2012, 12:26 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
megamatvey писал(а): Накатил для экспериментов старую прошивку, все стало как было А старую прошивку выложить?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 "Error sending End of Post message to ME" Добавлено: 18 ноя 2012, 17:46 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
megamatvey писал(а): скачал прошивку с сайта, сохранил старую, прошил и получил нестарт. Я так понял этот так называемый ME-регион в прошивке должен быть чист, но ведь вроде если с сайта прошивку берешь, он как раз чистым должен быть. Микросхема биоса до меня не выпаивалась, то есть биос не шили.
Оба биоса основной и мульта прошивались с офф сайта?
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 "Error sending End of Post message to ME" Добавлено: 19 ноя 2012, 09:31 |
To Siberian: если только версиями - то почему со старой прошивкой коряво, но работает, а с сайта которая - нестарт? Я к тому, что если хаб неисправен, то ведь на старой работает. Старую прошивку-то и вернул потому, что думаю вдруг че-то напутал. Единственное, что проверял на запуск на внешнем мониторе (потому как со старой прошивкой он на него нормально работал), неудобно матрицу подбрасывать, надо с родной матрицей попробовать. А мульт вообще не шил, он же я понял заведует первичным запуском, подачей сигналов на поднятие питаний, а с этим все в норме. Если это стоит попробовать сделать - сделаю Узнал изначальную проблему - был залит пивом в районе проца, то есть хабу тоже могло захорошеть... Проц исправный покдидывал, не в нем дело.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733 "Error sending End of Post message to ME" Добавлено: 19 ноя 2012, 10:37 |
megamatvey писал(а): что если хаб неисправен, то ведь на старой работает. Если МЕ-регион "чистый", то при первом старте хаб проводит некие телодвижения, в том числе пишет во флэш. В случае, если прошивка старая, то ничего этого не происходит. Может поэтому со старой бук кое-как работает, а с новой нет.
