Текущее время: 05 окт 2024, 18:23
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3690 BL50 (HBL51 LA-3081P rev:5.0) нет старта Добавлено: 26 ноя 2012, 08:44 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Пост карта здесь в разъеме не работает - не разведена. На процессоре сколько сейчас? Мосты попробовать поприжимать или пост карту распаять проводами. Или спец пост карту для Compal (если есть) на JP26.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3690 BL50 (HBL51 LA-3081P rev:5.0) нет старта Добавлено: 26 ноя 2012, 09:12 |
Так типа работает, если больше 0.9В. С быстрого нажатия на кнопку выключается? если да, то видео смотрите или диск с ОС - идет ли загрузка. USB не сломаны? LAN чип не греется?
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3690 BL50 (HBL51 LA-3081P rev:5.0) нет старта Добавлено: 26 ноя 2012, 10:10 |
Я бы начал пост карту подключать уже.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3690 BL50 (HBL51 LA-3081P rev:5.0) нет старта Добавлено: 26 ноя 2012, 12:51 |
Берете схему (это вроде не проблема) и смотрите сигналы LPC_AD0 куда идут. Не обязательно на мульт.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3690 BL50 (HBL51 LA-3081P rev:5.0) нет старта Добавлено: 04 дек 2012, 11:31 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Отпаяйте бивис батарейку. У самого только была такая машина. Тоже всё есть, а не старт. Уже готовился к замене севера, снял батарею и еще раз включил, бук ожил. Померял батарею - в норме. Поставил обратно, всё работает. Видимо cmos запортилась.
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
