Текущее время: 05 окт 2024, 18:23
 Заголовок сообщения: Aspire 3690 BL50 (HBL51 LA-3081P rev:5.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 08:38
Доброго времени суток!
Ноутбук Acer Aspire 3690 BL50, матплата: HBL51 LA-3081P rev:5.0
Включается, вентилятор крутится, затем останавливается. По мере повышения температура - снова раскручивается. И больше ничего не происходит.
Пост-карта (miniPCI) в нулях. Напряжения на процессоре, мостах, памяти в норме. Генерация присутствует. Ресет проходит.
BIOS шил -те же грабли.
Подскажите пожалуйста где копнуть...
Заранее Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3690 BL50 (HBL51 LA-3081P rev:5.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 08:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пост карта здесь в разъеме не работает - не разведена.
На процессоре сколько сейчас?
Мосты попробовать поприжимать или пост карту распаять проводами. Или спец пост карту для Compal (если есть) на JP26.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 09:10
На процессоре 1,23V
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 09:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так типа работает, если больше 0.9В. С быстрого нажатия на кнопку выключается? если да, то видео смотрите или диск с ОС - идет ли загрузка.
USB не сломаны? LAN чип не греется?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 09:22
USB не сломаны, не коротят. На короткое нажатие на кнопку - нет реакции. На длительное нажатие - выключается. Все греется в пределах нормы. На сетевом чипе (BCM4401), правда, присутствует подозрительная точка... но не греется, в контрольных точках возле микросхемы нет к.з.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 10:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы начал пост карту подключать уже.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 12:45
Пост-карту подключать к LPC на выходах KB910QF ?
А кстати, точно пост-карта не работает в miniPCI на этой плате? Там два разъема miniPCI-E и miniPCI. Мне казалось что во втором то она обязана работать...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 12:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Берете схему (это вроде не проблема) и смотрите сигналы LPC_AD0 куда идут.
Не обязательно на мульт.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 11:31
Отпаяйте бивис батарейку.
У самого только была такая машина. Тоже всё есть, а не старт. Уже готовился к замене севера, снял батарею и еще раз включил, бук ожил.
Померял батарею - в норме. Поставил обратно, всё работает. Видимо cmos запортилась.
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3690 (HBL51 la-3081P Rev:5.0) Не включаеться
Service911
27
3737
26 ноя 2019, 19:24
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5630 (LA-2922P BL50) рандомные зависания
savaxt
15 авг 2023, 02:24
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5610Z (HBL 51 LA - 3081P, Rev 5) Не включается
в форуме Clevo
tik-tak
20
6651
17 дек 2015, 19:08
kazyshini Перейти к последнему сообщению
tik-tak
3410
10 ноя 2015, 15:10
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5610Z (LA-3081P) Драйвер на сетевую карту BCM4401EKFBG
kermenchik
29 окт 2015, 11:07
kermenchik Перейти к последнему сообщению
