Текущее время: 02 июн 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: Acer E5-532G-P9UB (DA0ZRVMB6D0 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 06:17
Доброго времени суток форумчане!
При нажатии кнопки power светодиод pwrled моргает 1 раз на долю секунды. Ток так же прыгает до 0,25 на долю секунды и по нулям, до следующего нажатия кнопки. Не совсем понятно, КЗ где-то, или глюк запуска. Нашёл 2 флэшки, шил дампами из темы на форуме 1мб и 8мб, дампы от родных особо не отличались, результата нет. Мульт не шил. Т.к. думаю если плата пытается стартануть, врядли в нём дело. Смущает нанесение на заводе прокладки видеочипа, часть прокладки, что ложится на края, лежала на кристалле, так и была намазана и закрыта (До меня ноут никто не разбирал) так видимо и работала.
Ещё на одном из дросселей (На фото № 2) сопротивление 9,7 Ом. Сопротивление низкое со стороны потребителя (Снимал дроссель).
Похоже что он питает память видеочипа, но я не могу точно это определить, как и то, нормальное это сопротивление, или нет. На самом чипе 12 Ом.
Подскажите что это может быть за дроссель, и нормально ли что на нём такое сопротивление и вообще куда можно копать в таком случае?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-532G-P9UB (DA0ZRVMB6D0 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 13:44
USB порты прозвонили?
Схема на Вашу платформу есть на форуме.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 15:58
то что у вас отрабатывает кнопка включения, не значит то что отрабатывает EC
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 16:54
Да, короткого нет, заниженных тоже нет, правда по одному из каналов USB 3.0 - OL
Ок. Попробую прошить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 17:05
Из своего опыта: такое быстрое отключение после кнопки заметил в двух случаях, это на каком то питателе КЗ или процу не нравится его основное питание.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 22:57
А также отсутствие Power Good ов, не снятие RESET и ещё множество причин. Топик стартер, проверяйте необходимые условия старта ,на форуме сотни раз это обговаривали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-532G-P8MK (DA0ZRVMB6D0 REV:D MODEL:ZRV) Определение элементов
seesv
29 май 2020, 18:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-532g-p3dh (da0zrvmb6d0 rev D) циклический ребут
Savenko94
01 сен 2018, 10:07
AQD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-532G-P043 (DA0ZRVMB6D0 REV: D) Нужен DUMP BIOS
Fansteori
30 июл 2020, 12:25
Fansteori Перейти к последнему сообщению
Ivanches
14 авг 2023, 16:07
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-532G-P2HR (DA0ZRVMB6D0 REV:D) Нужен dump bios
NHalykov
14
5342
22 июн 2016, 10:52
