Доброго времени суток форумчане!
При нажатии кнопки power светодиод pwrled моргает 1 раз на долю секунды. Ток так же прыгает до 0,25 на долю секунды и по нулям, до следующего нажатия кнопки. Не совсем понятно, КЗ где-то, или глюк запуска. Нашёл 2 флэшки, шил дампами из темы на форуме 1мб и 8мб, дампы от родных особо не отличались, результата нет. Мульт не шил. Т.к. думаю если плата пытается стартануть, врядли в нём дело. Смущает нанесение на заводе прокладки видеочипа, часть прокладки, что ложится на края, лежала на кристалле, так и была намазана и закрыта (До меня ноут никто не разбирал) так видимо и работала.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=QXO3)
Ещё на одном из дросселей (На фото № 2) сопротивление 9,7 Ом. Сопротивление низкое со стороны потребителя (Снимал дроссель).
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=G5MH)
Похоже что он питает память видеочипа, но я не могу точно это определить, как и то, нормальное это сопротивление, или нет. На самом чипе 12 Ом.
Подскажите что это может быть за дроссель, и нормально ли что на нём такое сопротивление и вообще куда можно копать в таком случае?
