Текущее время: 04 ноя 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: Acer e5-571 (Z5WAH LA-B162P Rev. 1.0) Не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 09:28
Всем привет, в общем такая проблема! Принесли ноут с проблемой - нет зарядки. От акб работает ноутбук, а при подключении ЗУ ничего не происходит. Прикол в другом. Когда снимаешь акб, и подключаешь ЗУ, то начинают моргать индикатор питания и зарядки, синим и красным. На кнопку реакции нет, дежурка на месте, на кнопке напряжение есть. При нажатие кнопки напряжение падает до нуля. Главное от акб все работает идеальное, а от ЗУ нет. Зарядка тоже не поступает. До этого ноут делал, была проблема с дежуркой по 3-х вольтовой линии, устранил, сделал. Все работало, и зарядка при этом шла нормально. А сегодня принесли по гарантии. Не могу понять куда копать, и где искать проблему. Прошу помощи Уважаемые знатоки)
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-571 (Z5WAH LA-B162P Rev. 1.0) Не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 10:00
ACIN ? PQ301 сними .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 10:33
Снял pq301, никаких изменений, на pu301 acin напряжение скачет от 1 до 1.5 вольта, менял pu301, результата нет
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 10:43
Входные ключи, снимались, проверялись?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 10:53
+3VLP в норме на PR315?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:24
На pr315 +3vlp в норме, до него, а с него напряжение скачет, от 1-1.5 вольта.
В общем был не исправен pq305, заменил, пошла зарядка, ноут включился как положено, ноо, буквально на мгновенье, собрал ноутбук, и через минуту где то снова таже картина, нет зарядки и моргают индикаторы.
В чем может быть проблема? Почему через время выходит из строя pq305? Он и не грелся даже.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:31
какой переход пробивает?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 13:29
Не могу сказать точно, но в общем по напряжению так, на pr303 скачет напряжение, и все что в обвязке pu301, на pl302 тоже скачет, в общем напряжение на pl302 = 18.61вольта до 18.64 и в такт индикации диодов зарядки и питания
На pq305, pq306 = 18.64 вольта, и скачет в том же интервале.
Так как мне отвечать и писать можно раз в час, попробовал отпаять pq305, и напряжение нормальзовалось, даже на pq302, до этого было напряжение на выходе порядка 10 вольт, сейчас все 18.5 вольт. На контактах на плате где этот мосфет напряжение на 5 ноге 18.5, на 1,2,3 = 3 вольта
На pl302 тоже 3 вольта (это все напряжения с учетом того что я отпаял pq305)
Я так понял что если я сейчас включу ноутбук, то он включится, только не будет идти заряд акб?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 13:57
проверить btst цепочку и входные транзисторы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 04:14
В общем клиент согласился на то что ноутбук будет работать без АКБ, и отдал ему так.
Тему можно закрыть. Спасибо всем за помощь)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 20:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 05:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571/E5-531 (Z5WAH LA-B162P) Не включается.
Sergey0105
14 ноя 2019, 14:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571 z5wah (la-b162p) нет изображения
oskarx
1952
10 окт 2022, 16:36
oskarx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Нет 3в дежуки
Fatalkiborg
17
4064
20 сен 2018, 17:43
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
