Текущее время: 02 июн 2024, 22:42
Niformal00706
Заголовок сообщения: Acer e5-571 (Z5WAH LA-B162P Rev. 1.0) Не работает от ЗУ Добавлено: 10 фев 2020, 10:28 |
Зарегистрирован: 23 окт 2019, 06:03 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 7 Откуда: Улан-Удэ
Всем привет, в общем такая проблема! Принесли ноут с проблемой - нет зарядки. От акб работает ноутбук, а при подключении ЗУ ничего не происходит. Прикол в другом. Когда снимаешь акб, и подключаешь ЗУ, то начинают моргать индикатор питания и зарядки, синим и красным. На кнопку реакции нет, дежурка на месте, на кнопке напряжение есть. При нажатие кнопки напряжение падает до нуля. Главное от акб все работает идеальное, а от ЗУ нет. Зарядка тоже не поступает. До этого ноут делал, была проблема с дежуркой по 3-х вольтовой линии, устранил, сделал. Все работало, и зарядка при этом шла нормально. А сегодня принесли по гарантии. Не могу понять куда копать, и где искать проблему. Прошу помощи Уважаемые знатоки) Спасибо заранее.
Niformal00706
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-571 (Z5WAH LA-B162P Rev. 1.0) Не работает от ЗУ Добавлено: 10 фев 2020, 13:24 |
На pr315 +3vlp в норме, до него, а с него напряжение скачет, от 1-1.5 вольта. В общем был не исправен pq305, заменил, пошла зарядка, ноут включился как положено, ноо, буквально на мгновенье, собрал ноутбук, и через минуту где то снова таже картина, нет зарядки и моргают индикаторы. В чем может быть проблема? Почему через время выходит из строя pq305? Он и не грелся даже.
Niformal00706
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-571 (Z5WAH LA-B162P Rev. 1.0) Не работает от ЗУ Добавлено: 10 фев 2020, 14:29 |
Не могу сказать точно, но в общем по напряжению так, на pr303 скачет напряжение, и все что в обвязке pu301, на pl302 тоже скачет, в общем напряжение на pl302 = 18.61вольта до 18.64 и в такт индикации диодов зарядки и питания На pq305, pq306 = 18.64 вольта, и скачет в том же интервале.
Так как мне отвечать и писать можно раз в час, попробовал отпаять pq305, и напряжение нормальзовалось, даже на pq302, до этого было напряжение на выходе порядка 10 вольт, сейчас все 18.5 вольт. На контактах на плате где этот мосфет напряжение на 5 ноге 18.5, на 1,2,3 = 3 вольта На pl302 тоже 3 вольта (это все напряжения с учетом того что я отпаял pq305) Я так понял что если я сейчас включу ноутбук, то он включится, только не будет идти заряд акб?
