Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Acer 4530 (LA-4182P) не включается матрица
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 16:23
Добрый день.
Привезли ноут из командировки - не включается. При проверке выяснил, что ноут работает, загружается, но нет изображения на матрице, при этом на vga все ок, вижу рабочий стол, могу зайти в биос. в диспетчере устройств только один монитор(тот который подключен по vga). при включении на матрице нет каких-либо признаков включения, на просвет изображения тоже нет.
заменил шлейф - результата нет.
замер напряжений показал, что на линии lcdvdd=0v. 19v и 3v приходят, dispoff=0v. по схеме не могу понять как формируется lcdvdd и какое должно быть dispoff? предполагаю, что dispoff должен быть 3v, чтобы матрица включилась, верно?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4530 (LA-4182P) не включается матрица
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 07:19
учитывая то, что тут всем надоевший северный мост, который уже давно на том свете с фонарями ищут, диагностически его прогрейте аккуратно.
скорее всего заработает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 08:24
jocker писал(а):
диагностически его прогрейте аккуратно. скорее всего заработает
спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 17:51
Помог прогрев?
У меня ноут включается, но изображения нет. При нажатии Fn+F6 на короткое время появляется изображение на матрице и пропадает. Windows загружается.
 ! igils писал(а):
свою тему заводите, не стоит лезть в чужую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa (LA-4182P) нет изображения
iliabel
12
3516
13 янв 2017, 04:45
Toporkoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 4530 (QUANTA Z05) не видит жесткий диск и привод
Sergey_Demida
25 фев 2017, 19:40
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530 (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Залит, не включается, уходит в защиту
zoobnn
2225
15 ноя 2023, 22:46
zoobnn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 4530 (ZO5 Z05) не всегда стартует, не снимает Resetы
_AVP_
13 авг 2018, 09:52
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 4530 (Quanta ZO5 rev. F) Выключается через 1-2 секунды.
bedrov
26 сен 2021, 21:49
oldg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 80
