Текущее время: 17 ноя 2026, 06:09
| Автор |
kirseb
Заголовок сообщения: Acer 4530 (LA-4182P) не включается матрица  Добавлено: 11 фев 2020, 16:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 15:31 Наличности на руках: 162.29
Сообщения: 74 Откуда: Волгоград
Добрый день.
Привезли ноут из командировки - не включается. При проверке выяснил, что ноут работает, загружается, но нет изображения на матрице, при этом на vga все ок, вижу рабочий стол, могу зайти в биос. в диспетчере устройств только один монитор(тот который подключен по vga). при включении на матрице нет каких-либо признаков включения, на просвет изображения тоже нет.
заменил шлейф - результата нет.
замер напряжений показал, что на линии lcdvdd=0v. 19v и 3v приходят, dispoff=0v. по схеме не могу понять как формируется lcdvdd и какое должно быть dispoff? предполагаю, что dispoff должен быть 3v, чтобы матрица включилась, верно?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer 4530 (LA-4182P) не включается матрица |
MoneyBot
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 4530 (LA-4182P) не включается матрица  Добавлено: 13 фев 2020, 08:24 |
| Интересующийся |
jocker писал(а): диагностически его прогрейте аккуратно. скорее всего заработает спасибо, попробую.
Shadow1978
Заголовок сообщения: Re: Acer 4530 (LA-4182P) не включается матрица  Добавлено: 10 окт 2020, 17:51 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 13 авг 2020, 17:05 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Помог прогрев? У меня ноут включается, но изображения нет. При нажатии Fn+F6 на короткое время появляется изображение на матрице и пропадает. Windows загружается. | ! | igils писал(а): | | свою тему заводите, не стоит лезть в чужую. |
