Принесли мать, начал замеры и на дросселях проца полное КЗ - 0.1Ома. Вытаскиваю проц, кз пропадает. Ставлю заведомо исправный проц и такая же фигня. Проц с этой мамки поставил в другую он жив. Кто может пнуть в нужном направлении? Что за бред такой, мозг уже сломал. Следов залития не вижу. Снял уже от безнадеги танталы, они нормальные. Неужели сокет снимать надо.
com77
Заголовок сообщения: Re: Acer модель хз (la-6991p) кз по процу
Добавлено: 12 фев 2020, 17:59
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
без него какое сопротивление ? проверьте сопротивления на мосфетах...
без проца в районе 40 кОм. от безисходности и правильных мыслей уже и мосфеты повыпаивал и все проверил тестером. Все целые. Смотрю на плату как дурак и как-будто первый раз в руки взял. Всякое бывало но это что-то за гранью понимания... Без проца 40кОм, проц на другой мамке 40Ом, ставишь на эту и 0.1...
AndreyZagr
Добавлено: 15 фев 2020, 12:53
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Dem0n писал(а):
....проц на другой мамке 40Ом, ставишь на эту и 0.1..
Попробуй процессор в сокет не ставить и закрыть замочек, какое будет сопротивление? Если уйдет в ноль, то проблема в сокете.
Dem0n
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, BSW и гости: 14
