Текущее время: 06 июл 2024, 08:30
com77
Заголовок сообщения: Re: Acer модель хз (la-6991p) кз по процу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2020, 17:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Dem0n писал(а): Вытаскиваю проц, кз пропадает без него какое сопротивление ? проверьте сопротивления на мосфетах...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
![](images/spacer.gif) |
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer модель хз (la-6991p) кз по процу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2020, 12:53 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Dem0n писал(а): ....проц на другой мамке 40Ом, ставишь на эту и 0.1.. Попробуй процессор в сокет не ставить и закрыть замочек, какое будет сопротивление? Если уйдет в ноль, то проблема в сокете.
Dem0n
Заголовок сообщения: Re: Acer модель хз (la-6991p) кз по процу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2020, 18:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3563_1364563188.jpg) |
Зарегистрирован: 21 фев 2011, 16:16 Наличности на руках: 9.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
AndreyZagr писал(а): Попробуй процессор в сокет не ставить и закрыть замочек, какое будет сопротивление? Если уйдет в ноль, то проблема в сокете.
Пробовал. КЗ нет. Появляется только с процом... Пока выходные отложил плату. В понедельник наверное буду сокет сдергивать.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Acer модель хз (la-6991p) кз по процу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2020, 19:05 |
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 12:51 Наличности на руках: 0.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 96 Откуда: sevastopol
Dem0n писал(а): Пробовал. КЗ нет. Появляется только с процом... проц то родной и с этой платформы?
